Не могли бы вы помочь мне со схемой подключения стабилитрона?
Возникла у меня необходимость согласовать COM-порт компьютера и девайс с логическими уровнями 0 и 3.3в. Не долго думая решил заиспользовать MAX3232. Для этого на нее надо подать питание 3.6 в. А использовать удобнее блок питания на 5в или три батарейки по 1.5.
Беру стабилитрон на 3.6в.
Схема включения такая:
Как я понимаю, R1 нужен чтобы при открытии стабилитрона через него не шел большой ток. Вот только не совсем понял как рассчитать номинал резистора.
Думал так: если на стабилитроне 3.6в и питающее напряжение изменяется от 4 до 5 в, то падение напряжения на резисторе будет составлять от 0.4 до 1.4 вольта.
Допустим, питание схемы упало до 4в. На резисторе R1 должно быть 0.4в. Значит для обеспечения тока 3*10^(-4) А сопротивление R1 должно быть 1к3. Если питание поднимется до 5в, то излишки должны стравливаться через стабилитрон на землю.
Беру резистор 1к2 в качестве R1, в качестве нагрузки резистор R2 номиналом 12к (через него будет течь ток 300мкА как у max3232).
Подаю питание 5в на получившуюся схему:
Замеряю напряжение на R2: 3.08в вместо 3.6, на которые я надеялся.
Теперь вопрос. Где я ошибся?
