Блокировочные конденсаторы
Где бы почитать про блокировочные конденсаторы применительно к цифровой технике всякую теорию? Куда именно ставить, сколько, какой емкости, какие именно, зачем впаралель электролиту ставят керамику, с какой целью ставят не только по питанию, но и на сигнальные выводы, не приводит ли последнее к заваливанию фронтов и так далее
rustot..
с какой целью ставят ...., но и на сигнальные выводы
Блокировочные на сигнальные не ставят..
На сигнальных линиях, для борьбы с мелкими просечками ставят небольшие ёмкости, но они не являются блокировочными..
А почитать, поищи книгу "Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике: Справочник / Р.В. ... Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина. М.: Радио и связь, 1986"
Если имеются ввиду конденсаторы на питание, то это, скорее, фильтрующие...rustot писал(а):Где бы почитать про блокировочные конденсаторы применительно к цифровой технике всякую теорию? Куда именно ставить, сколько, какой емкости, какие именно, зачем впаралель электролиту ставят керамику, с какой целью ставят не только по питанию, но и на сигнальные выводы, не приводит ли последнее к заваливанию фронтов и так далее
Керамические конденсаторы работают на более высоких частотах, нежели электролиты (из-за подвижности ионов в электролите). Зато электролиты обладают бОльшей ёмкостью. Поэтому где-то ставят электролит, для подавления НЧ пульсаций и впараллель ему керамику для подавления ВЧ пулисаций. Поскольку на ВЧ проводники обладают собственной индуктивностью, то керамику "размазывают" по плате. Идеально, если между выводами питания каждой микросхемы стоит керамический конденсатор, ёмкостью 0,01...1мк.
На сигнальные выводы ставят конденсаторы, если нужно действительно, или завалить фронт или сформировать короткий импульс по фронту (и то, в сочетании с резистором).
Последний раз редактировалось YAA Пт окт 23, 2009 17:22:16, всего редактировалось 1 раз.
