Вопрос про сверление
Закрыто
Mix-@
Сообщение Mix-@ »
для резисторов, конденсаторов и микросхем при сверлении пойдет сверла 0.8 мм?
Как правильно сверлить текстолит? Он очень твердый, как упростить и убыстрить процесс? Сверлю обычной небольшой дрелью, не хотелось бы из за нескольких дырок покупать станок для вертикального сверления.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
хех... толщина отверстия выбирается из условий толцины вывода радиокомпонента.
Например, проденешь ли ты в 0,8мм - ножку от подстроечного резистора? вово...
так что сам выбирай. я, например, делаю отверстия на 0,1-0,2мм толще диаметра самого вывода.
Mix-@
Сообщение Mix-@ »
а мне и надо только конденсаторы, да микросхема
Pylraster
Сообщение Pylraster »
Есть тут тема про сверление отверстий http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=850
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Mix-@ писал(а):а мне и надо только конденсаторы, да микросхема
ну микросхема и 0,6 хватит, мне лично под панельку хватало, а конденсаторы какие? кароче, какие ножки - такие и отверстия. лучше, как я написал уже, немного потолще сверло брать по отношению к диаметру вывода радиодетали.
Mix-@
Сообщение Mix-@ »
а почему по толще?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
чтобы детали пролезли.
Закрыто
