Выбор ОУ для активного ФНЧ
Сообщение dant »
Здравствуйте
вот есть вопросик, сразу оговорюсь что я не специалист и толком не знаю что такое транзистор, но в данном случае они меня не интересуют..
развести, протравить и спаять мне не сложно
есть программа, называется FilterLab
с помощью её можно рассчитать активные фильтры для акустики
в данном случае мне нужен активный ФНЧ 4 порядка срез чтобы был 60 герц
вот такая схема получается (прикреплена)
также в программе рекомендуют использовать ОУ "MCP6001"
вот даташит
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 098_DS.pdf
я хочу использовать ОУ "AD8065"
http://www.analog.com/static/imported-f ... 5_8066.pdf
можно ли заменить mpc6001 ОУ ad8065 получится ли в итоге то что мне нужно (правильный срез) или идти и покупать "mcp6001"
(2.35 КБ) 557 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
В принципе можно, если питать от 5 вольт будете.
Сообщение dant »
спасибо за ответ
буду питать чем угодно лишь бы работало =)
в данном случае ему нужно 5 вольт или +/-5 вольт?
dant писал(а):в данном случае ему нужно 5 вольт или +/-5 вольт?
Дык вроде (судя по даташиту) можно как угодно: +5, ±5, ±12, +24 В...
Все зависит от того, нужен ли вам чистый "ноль" на выходе.
Сообщение dant »
нужен на выходе сигнал обработанный ("срезаный"), но, пожалуй, и не усиленый (ну может чуть чуть, дабы догнать по громкости сч\вч звено с минимальными аттенюаторами), а главное не подавленый
подойдет для этого просто 5 вольт?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы можете применить совершенно любой распространенный ОУ, хоть 140УД1, хоть TL071 - никаких проблем Вы с этого не получите :)
Сообщение dant »
спасибо
буду делать на AD8065 c питанием 5 вольт
Вернуться в «Теория»
