Всем привет.
Задумал фару для велосипеда. Корпус цилиндрический 26на28мм из аллюминия. собственно установил линзу, диод 1ватт. так же в корпус планировал впихнуть и драйвер(простейший, ЛМ317 и резистор(два последовательных 0,5Вт)). Спаял. Заценил. Вобщем от свежего аккума(ЭДС 7в) драйвер сильно кочегарит
Ток через него течёт всего 400мА. А с подсевшим было 350 и не жарил вообще...
Ну так о чём я
Можно ли залить всё это безобразие эпоксидкой, чтобы, так сказать, оно корпусом охлаждалось хоть чуть-чуть? Или ещё чем посоветуете?
Ну так о чём я
