Ловля перехода через ноль
Сообщение sad-angel »
Нужна простая схема для ловли момента перехода сетевого напряжения через ноль.
Сообщение Alexey1969 »
Один оптрон, PC817 например
Через резистор 82к 0,25 Вт прямо в сеть, закрывается при переходе через 0
Сообщение МитяРа »
Alexey1969..
Лучше поставить TLP620 или подобный, тогда будет ловиться именно момент перехода через ноль... :tea:
И в чем плюсы ? И почему точно будет ловить ? По цене так минусы...
Сообщение МитяРа »
В 817-й один оптрон, а в 620 - два встречно-параллельно..
Если включать 817-й, то надо диодный мостик перед ней, если надо ловить именно переход,
а для 620-й нужен только резистор..
Как вариант, можно поставит два 817-х, по входу запараллелить их наоборот, а по выходу запараллелить прямо......
Сообщение МитяРа »
Вот нашёл картинку, для наглядности... :) :tea:
(54.53 КБ) 8675 скачиваний
Прошу прощения, перепутал с PC814
Сообщение МитяРа »
Мя тоже иногда путаю... :) :tea:
Если надо получить на выходе отрицательный импульс, то выходной транзистор можно включить
по схеме эмиттерного повторителя..
Если нужен ещё вывод базы на оптроне, то есть PS2605/06 оптроны...
