- fgsdhn.doc
- Вот сама схема
- (24 КБ) 249 скачиваний
Как работает УМЗЧ, если он делает помехи и наоборот глушит?
Т.к. схема с непосредственными связями, то у тя неправильно выставлен режим по постоянному току..
Ищи полное описание и смотри его регулировку..
Могу предположить, что у исходной схеме в качестве нагрузки использовался наушник ТОН-2, имеющий сопротивление 2кОм, а ты наверняка поставил обычный на 16-32 Ом...
У тебя самовозбуждение усилителя. Если он возбуждается если только подсоединить чего нибудь на вход, то последовательно со входом тоже резистор в десятки - сотни ом поставь. Когда заработает, можно R1 подобрать как лучше понравиться.Сашааа писал(а): проблема
- (43.05 КБ) 402 скачивания
