счетчик импульсов оптический_помогите разобратся
Сообщение RealWar »
всем мяу мяу. по существу: нужно посчитать обороты на выходе мотор редуктора оптическим методом пластина с прорезями и "оптопара" так сказать. с механической частью все понятно а вот со схемой проблемка. Купил за 30.00р. фотоприемник TSOP31236 ИК диод подключил ИК диод через 500 омный резистор на 5В БП то же самое с фотоприемником, звоню мультиметром выходной сигнал не меняется. Как оказалось надо подавать его с частотой 36кГц но это опять таки надо генератор мастерить (даже посчиталь на NЕ555) у меня такой вопрос незя ли че нибуд по проще но чтоб можно было на PIC16F84A за ранее благодарен
eLeCtonchik
Сообщение Jonson »
Купи обычный фотодиод/фототранзистор, а не фотоприемник с полосовым фильтром для пультов ДУ. И будет тебе счастье.
Сообщение RealWar »
не подскажете каких марок и какая схемка будет чтоб с PIC-ом связать
eLeCtonchik
Сообщение Барсик »
А Вы купите готовый датчик со щелью: http://chip-dip.ru/catalog/show/1570.aspx Подобные датчики также можно выдрать из старых дисководов или принтеров.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Можно взять оптопару от старых мышей и использовать аналогично энкодеру как здесь.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22
Сообщение RealWar »
во первых спасибо форумчане всем за оперативный отклик про энкодер из мышки идея отличная (даже распаянные оптопары есть) тока в схеме не разобрался незя ли на транзисторах сочинит например КТ315. А насчет готовых в чиподипе мне понравилась HOA2004-001, диодно-транзисторный щелевой (Optoschmitt) не слишком дорого и со встроенной минисхемкой в корпусе тока про выходную напругу не написано все таки можно выход напрямую к ПИКу цеплять или нет?
eLeCtonchik
Сообщение Барсик »
Если питание ПИКа и датчика общее (+5 В), то можно.
Сообщение RealWar »
спасибо на днях поищю в городе о результате испытаний обязательно напишу спасибо еще раз всем
eLeCtonchik
