SST25VF080 прошить на WILLEM-е
MIF
Сообщение MIF »
Подскажите пожалуйста, с какой версии WILLEM прошьёт сериальную (SPI) флешку SST25VF080 B?
Или как переделать WILLEM для прошивки оной?
Здесь галерея Виллемов http://www.ezoflash.com/willem/gallery.html
Лично меня интересует работа
SST25VF080 B
с программатором
Willem - PCB3B
Но у других Котов могут быть другие версии Willem-а..
MIF
Сообщение MIF »
На страничке чехословацкого Кота я нашёл схему подключения флешки SPI к параллельному порту - http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
А здесь можно скачать программку для прошивки "SPIPGM.ZIP ver. 1.6 [78 kB]" - http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip
Так что, прошить SST25VF080 В через LPT вполне реально, однако, как это сделать на Виллеме, мне пока не понятно.
Здесь есть ссылка на исходник программы для прошивки флэшек SPI, написанный на Си - http://www.coreboot.org/pipermail/coreb ... 42598.html Однако, броузер пишет - "страница не найдена".
MIF
Сообщение MIF »
А вот здесь можно скачать программку, модифицированную из вышеупомянутого исходника, для прошивки сериальных флэшей через параллельный порт.
http://icegsm.narod.ru/sat_files/SPI_TT_v1.030.rar
Подключается всё по этой схеме.
Но я ещё не проверял.. :roll: Надо бы сравнить со схемой Willem-a, будет ли с ним работать и что куда подключать..
Сообщение leshui83 »
Схема программатора рабочяя проверено мной на sst25vf080b, а вот прошивальщик, который выложен в архиве, можно нафиг выкинуть т.к. вообще ни одну микр. не видит и постоянно выдает ошибку память не может быть прочитана..........
вот ссылка на прошивальщик которой прошивал этим программатором http://spiflash.org/block/1.html
Советские микросхемы самые большие в мире!
MIF
Сообщение MIF »
leshui83 писал(а):Схема программатора рабочяя проверено мной на sst25vf080b, а вот прошивальщик, который выложен в архиве, можно нафиг выкинуть т.к. вообще ни одну микр. не видит и постоянно выдает ошибку память не может быть прочитана..........
Как вы вовремя, я как раз получил на днях две новых sst25vf080b. А той программкой, действительно прочитать память не смог. :?
Так что буду пробовать другие, и, предложенную вами, в первую очередь, раз уж она замечена в работоспособности.
С другой стороны, первую программку охаивать не хочу, потому что у меня флешка изначально нерабочая. Или там прошивка глюкнулась или ячейки повреждены - не знаю. Поэтому выводов пока не делаю. Для того и новые флешки заказывал.
Сообщение surfman »
www.spiflash.org ето во фри класний програматор
batiok Cвою рекламу убери нахрен отсюда.
batiok Шутник здесь идет обсуждение схемы программатора которая выше, а если тебе нравится тритон,- пользуйся им на здоровье и нехрен втюхивать свое барахло.
Сообщение batiok »
Пардон ребята, не втему влез. Хотя свой не рекламирую просто пользуюсь.
Сообщение Diman21 »
Привет всем, народ нужна помощь. Собрал я по этой схеме программатор получилось вроде.но чета не получается зашить флеш память 25T80.снял значит флеш память с одного двд рабочего скачал прошивку но на другую флешку не записывает почемута блин((((использовал эти программы SPI_Flash_Programmer v1.81 и SPI TT . плз помогите с этой праблемкой!!!
Тут можно гадать над чем угодно, может длина LPT провода большая, может ошибки в ПП, может винда кривая (использовать ХР, 7 не катет)
Вот архив со старым проектом, я им БИОС Айсера прошивал и читал на аппаратном уровне всё нормально было.
Программатор SPI flash BIOS.rar
проект программатора проверен.
(854.54 КБ) 1312 скачиваний
Сообщение Diman21 »
Спс за схемку. Я поней и собрал этот программатор до этого толька дип вариант .Виндовс ХР стаит. Длина кабеля 30см. программатор вроде работае он считывает норм, а вот не записывает этуже прошивку на др. флешку((((
Питание программатора какое? поставь лучше 3В батарейку у меня в свое время с БП плохо работал
Сообщение stenkodv »
А флеш новая или откуда выпаял? может в ней бит защиты от записи стоит? В SPIPGMW есть соответствующая команда.
Сообщение Diman21 »
питание от юсб 5в, на микросхемы питание 3.2 стоит стабилитрон. Флеш память купил новую.может в программе сбой? потому что с прошитой флеш от двд прочел прошивку.вчем проблема не пойму. ктонеть может описать как правильно прошивать мож. я не так прошиваю...
Ну если ты уверен в том что твоя ПП правильна, остаётся только курить даташит. У меня на моей плате все работало.
Сообщение Nico2_2 »
Дело видимо в том, что на Вашей EN25T80 установлены биты защиты секторов. Записать в прошитую микросхему можно попробывать, но только в два этапа. Сначала записать 64кБ - все данные FF (в ней останется старая прошивка , но повреждённая), а после этого можно стереть и записать нужную прошивку. :))
Программатор приведен выше, по приведенным схемам для себя соорудил вот такой -
(64.95 КБ) 1530 скачиваний
Сообщение Nico2_2 »
Как выяснилось в процессе использования, некоторые экземпляры флешек хотят подбора питания для считывания и прошивки. Поэтому схему пришлось доработать. Выглядит она сейчас вот так -
(26.03 КБ) 2618 скачиваний
EN25T80, например, полюбила 3,2В. Ну и печатка в архиве. Конечно, и схема, и печатка делалась под те детали, которые были у меня на момент переделки, но ничего не мешает заточить под свои.
SPI_prog.zip
(534.68 КБ) 1061 скачивание
Тоже нормально, но первые ноги микросхем нужно делать квадратным падом, а также аноды диодов и электролитов, и на ПП лучше сразу выставлять номиналы деталей, а то при распечатки ПП ( для запайки элементов) не понятно где какие номиналы и вместо выводных перемычек можно использовать 0R SMD сопротивление 1206.
Сообщение Nico2_2 »
leshui83, спасибо, приму во внимание!
