Витязь 51ТЦ-6024 перепутаны цвета
Aric
Сообщение Aric »
В телевизоре перепутаны цвета или нет цвета, место зеленого - синий и красный какойто малиновый. Где копать? Схемы лежат тут http://www.vityas.com/service/scheme/
SLvik
Сообщение SLvik »
Копать в районе декодера.
Возможно просто нехватает одного из цветоразностных сигналов.
Или контур детектора SECAM в обрыве.
Посмотрите в режимн PAL (C DVD) нормальный цвет или такой-же.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
А из угла в угол тв случаем не передвигали? Бывает при этом, маска намагничивается и штатное размагничивание не помогает. А ещё в тумбочку под тв могли засунуть магнит (например динамик).
Всё из личного опыта .
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
petr2393
перепутаны цвета
Сообщение petr2393 »
Оборван контур не будет а не правильно настроен это да Подсказали правильно надо определиться неисправность ПАЛ или СЕКАМ
Aric
Сообщение Aric »
Спасибо всем еще не смотрел, вот еще че вспомнил:
Индикация громкости на экране - красная (раньше была желтая)
petr2393
перепутаны цвета
Это от не правильности опознавания цвета Не является дополнительной неисправностью Если нет приборов отверткой выкрути контур до отказа и медленно заворачивай Может быть два порога включения
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Упаси Кот крутить контура! Цвет шкалы от контура НЕ ЗАВИСИТ!- а определяется прошивкой контроллера управления.
Сначала проверьте- уберите цветность полностью, и смотрите- есть чисто чёрно-белое изображение? Если не получается, дело либо в самом кинескопе (обрыв катода или замыкание), либо слишком великоускоряющее напряжение (регулировка screen на ТДКС), либо уровень "чёрного" сбит.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Сильная намагниченность кинескопа,приходит на ум.
Очень похоже на то.Надо выключить ТВ от сети(не пультом,а сетевой кнопкой ! ) примерно на 20 минут,и включить снова.Обычно,если встроенная в ТВ схема (петля размагничивания и позистор) работают нормально,то и все ваши проблемы разрешатся :))
vbfbk2020
Gigavolt писал(а):Сильная намагниченность кинескопа,приходит на ум.
Я об этом пискл ещё в третьем посте. Выключение вилкой врят-ли поможет, лучше внешним устройством размагничивания. И упаси вас бог крутить контура, потом без осцолграфа не настроите.
SLvik
Сообщение SLvik »
Сэр Мурр писал(а):Упаси Кот крутить контура!
Это да я согласен на 300%.
Дефект возник внезапно и с радикальным изменением цвета.
Сначала проверьте целостность контура.
Можно просто на оборот крутнуть его и вернуть обратно.
Этим вы увидите работает он или нет - цвет должен меняться в SECAM`e.
Сэр Мурр писал(а):Цвет шкалы от контура НЕ ЗАВИСИТ!- а определяется прошивкой контроллера управления.
Тоже верно.
Вполне возможно просто нехватает одного из основных цветов.
Намагниченность просто проверяется.
Уберите цвет и посмотрите чистоту цвета, нет ли рыже-зелёных пятен.
Если нет - с размагничиванием всё ОК.
Если сомневаетесь откройте и посмотрите внутри TV целостность терморезистора, прозвоните петлю.
Oleg58
Сообщение Oleg58 »
Aric писал(а):Индикация громкости на экране - красная (раньше была желтая)
Уважаемые спецы! Не кажется ли вам, что при такой фигне всего-навсего сдохла зелёная пушка? Если обратного хода нет, пусть видеоусилитель сначала проверит? :oops: А контура крутить- последнее дело :o
Последний раз редактировалось Oleg58 Чт ноя 12, 2009 11:29:37, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен с Oleg58
нужно было проверить все пушки.
прверить можно так: каждый катод пушки на пару секунд посадить на массу и тогда видно будет как каждая пушка светится. Если видеоусилители стоят на плате кинескопа,а не на МЦ,то нужно катод отключить от схемы и проверить. Только и модулятор кинескопа тоже нужно от массы отключить.
Если все пушки нормально работают,тогда нужно рыть в видеоусилителях.
Что такое шаговое напряжение?
Oleg58
Сообщение Oleg58 »
Вот не помню щас! я пушки на массу через тестер всё кидал, чтоб не так строчник пищал, на постоянке на 1000V ставил, вроде так,забыл усё :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен когда у катодов ток хороший,то строчка начинает скулить))))))))) а экран светит как прожектор)))))) но я на пару сек коротил на массу .на МЦ-1,МЦ-2,МЦ-3 снял вилку с проводами которая идет на плату кинескопа и смело коротил на массу каждый катод. Можно уменьшить ускоряющее напряжение тогда небудет скулить строчка.
Oleg58
Сообщение Oleg58 »
По схеме здесь усилки на плате кинескопа, неудобство :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда нужно отключать катоды от схемы. это конечно совсем неудобно(((((((((
Но лучше поуродываться,чем скрутить весь модуль цветности.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ребята во первых эмиссия кинескопа не дохне так сразу.(Если конечно накал не отгорел)
Зачем советовать сразу стрелять трубу не убедившись в целосности всего остального. :shock:
Поверьте рабочей трубе это не понравится.
И она может обидеться и стать нерабочей. :))
К тому-же тут уже написали. :roll:
Тоже верно.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
SLvik
Мы не советуем стрелять кинескоп! Мы советуем проверить каждый котод как он работает.
На счет эмиссии! Трубки разные и дохнет каждый катод по всякому.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ладно, но всё к этому идёт. :wink:
Проверить просто либо поменять местами пару катодов.
Либо померять на нерабочем напряжение - должно быть 90 - 110v.
Если выше 150v или = питающему видеоусилителей (200 - 220v) значит копать блок цветности начиная с видеоусилителей.
Видеоусь можно чинить опираясь на соседние рабочие 2 канала.
Повторюсь.
Эмиссия не дохнет резко.
nik-as
Сообщение nik-as »
Судя по симптомам у телека не перепутаны цвета, а негатив.
А это бывает при пропадании яркостного сигнала.
Я бы проверил эти цепи вначале, прежде чем принимать кардинальные меры.
