Автоусилитель, устранение неисправности.
Сообщение pheon »
Имеется усилитель Prology 2150, 2x100Вт.
При включении в сеть от БП (12-13 В, ~25А) сгорел один из транзисторов IRFZ44 (на схеме справа вверху 4 штуки).
При этом индикатор питания даже не моргнул. REM был соединён с "землёй".
Т.к. я в этом деле новичок, прошу подсказать в чём может быть дело и как устранить неисправность поэтапно. Схема усилителя прилагается.
Имеются: простой мультиметр и прямые руки.
Prology PAS-2150
(104.27 КБ) 554 скачивания
Сообщение alexj28 »
я может и ошибаюсь, но по моему питание надо подавать на В+ и массу, а клемма REM должна оставаться свободной, а Вы закоротив её с землёй спалили усилитель. Я так считаю, но повторюсь:я может ошибаюсь.
Сообщение GeparD »
Ошибаетесь.. Питание подается на В+ и на массу а на REM подается + питания, для включения усилителя, тогда и индикатор питания включится... а с транзистором что случилось? разорвало его чтоли?
Сообщение pheon »
GeparD писал(а):Ошибаетесь.. Питание подается на В+ и на массу а на REM подается + питания, для включения усилителя, тогда и индикатор питания включится... а с транзистором что случилось? разорвало его чтоли?
После включения из транзистора пошла струйка дыма )))
Сообщение leshiy »
Я бы посмотрел нет ли короткого замыкания в цепи транзистора(ну искал бы из-за чего он сдох),поменял бы и дальше думал...
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Сообщение tohasadist »
было такое, другу делал! просто поменял ирфздку и включил (правильно через лампу, все гуд!)
да, выходные проверь, 494 тоже
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
