Как самому сделать универсальный ключ для домофона?
Очень много фирм продают такие ключи,среди которых встречаются мошенники....Можно ли самому сделать универсальный ключ, который будет открывать любой домофон в подъездах квартирных домов в особенности фирм Cifral VIZIT и МЕТАКОМ?Здесь есть тема про эмулятор ключа,но проблема в том что для него нужен оригинальный ключ,чтоб считывать с него информацию,поэтому имеющийся вариант на форуме не подходит для меня!ЕСть умные решения?
Нет.chevron писал(а):Можно ли самому сделать универсальный ключ, который будет открывать любой домофон в подъездах квартирных домов
он есть разряд электро шокера в приёмник ключей
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
\diman1090 писал(а):он есть разряд электро шокера в приёмник ключей
Нет,такой боян не канает!Надо чтоб без повреждения!
Это всё равно что сделать универсальный ключ от любой квартиры.
Только сложней.
Т.к. универсальных ключей не бывает.
На то они и ключи.
Только сложней.
На то они и ключи.
Имею схожий вопрос, но из других соображений. Надоело таскать кучу ключей электронных. Пока 2 вида Метаком и DS1990A.
Здесь, а также на других форумах читал, что ключи несовместимы и требуют различного подхода. Посему вопрос, почему нет схем которые эмулировали бы все ключи? Ведь все эмуляторы построены на МК. Я не знаю, удобен ли будет электронный эмулятор вместо всех этих ключей, но если кто видел схемку именно на 2 вышеприведенных домофана, но чтоб были реализованы в одной конструкции, покажите пожалуйста. Я не прочь собрать и проверить на практике такую схемку
Нет проблема с почтовой пересылкой !И тем более непонятно,что получу при оплате!Мало ли что...
Если бы универсальные отмычки существовали, то у всяких домофонов, сигнализаций, СКУДов вместо считывателя стояла кнопка. Другое дело что существуют эмуляторы клонированного ключа, то есть в имитатор зашит код реального ключа, который зашит в домофон.
PS вот здесь уже обсуждается данный вопрос: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Ага, особенно с учётом что домофон часто делает паузу до 20 секунд перед приёмом следующей попыткиELcat писал(а):это будет ооочень долгий процесс
Проще сделать схему антидомофона:
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?p=45
и можешь оставить ключ дома.
Отзывы делаются разработчиками этого же сайта. Цена расчитана на то, что за 500р Вы не побежите выяснять, что вас ло..онули, но в то же время хорошая, чтобы нагреть руки.chevron писал(а):Народ,но они же существуют и причем отзывы купивших хорошие - не развод!Вот здесь они продаюццо!
Вы сами верите в то, что в корпус iButton можно засадить отмычку всех домофонов..???
Есть некоторые последовательности на каждом виде домофонов, которые позволяют зайти в сервисный режим, а далее, если он не заблокирован компанией, которая его установила, можно выполнять различные операции...
Юзайте поиск, в том числе и по сайту, эти темы уже не раз обсуждались...
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Принцип работы универсального ключа
Завод изготовитель домофонных систем производит ключи с уникальным не повторяющимся кодом. При установке домофона фирма-установщик прописывает эти ключи (точнее код ключа) в память домофона. Каждый раз когда мы подносим ключ к считывателю, домофон сверяет данную информацию ключа со своей, которая заложена в памяти контроллера домофона. Если код в ключе и памяти контролера домофона совпадает, то дверь открывается. В нашем ключе заложена информация, которая отображает символы пустой памяти домофона, а так как почти в каждом домофоне есть свободная память, и при сверке информации домофон пропускает ключ как свой, то открываемость нашего ключа составляет около 80-90%. Данную операцию домофон выполняет на 1 – 2 секунды медленнее, чем при считывании своих оригинальных ключей, при этом на экране панели домофона может отображатся следующая информация: OPEN, BAXTA, FL256, FL355, ERROR-OPEN, ---, -_ ,
взято с www.ukeys.ru Там же есть видео как работают данный ключи
