Где скачать tavrasm любой версии?
Сообщение Fess »
Собственно вопрос следует из названия темы: Где скачать tavrasm любой версии?
Киньте ссылку, пожалуйста!
Есть ссылка в обучалке, но она не работает!
Кроме того есть ссылка http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ А LPT-порта у меня нет! Можно ли далее использовать это: http://easyelectronics.ru/svyaz-mikroko ... rs232.html
Сообщение Meteor »
Если не ошибаюсь эта программа давно канула. Используйте AVRStudio версий 4.15 и старше (неделю как вышла бета-версия 4.18). Подобные вопросы всплывали уже месяца два назад. Поиск- Ваше все. Успехов
Сообщение radteh »
dos\windows версия http://slil.ru/28146460
linux версия http://slil.ru/28146467
Сообщение alkis3 »
radteh Мега Респект!!!
Сообщение skywalker »
Аха, еще раз спасибо за ссылку, тов. radteh - немного удивился, когда начав искать гуглом прогу из Обучалки - нашел ссылку на этот же форум.
Сообщение marsden »
эхх... linux-версия по указанной ссылке отсутствует... где бы взять?
Сообщение Hitman »
Спасиба за прогу. Ссылку тоже на этом форуме нашол через поисковики. :)
Сообщение superkot »
Есть еще копии сайта разработчика на WebArchive http://web.archive.org/web/*/http://tavrasm.org
Там можно найти для любой платформы.
Сообщение Danya »
Спасиб! Нормально работает!
Паяльники недолговечны. Вы все думаете, что я и правда думаю,что я так думаю? А вы не думаете, о том,что думает Кот? О вискасе!
Немного не понятное высказывание, правда? А что вы хотели в 2 часа ночи?
Сообщение radteh »
Теперь программу tavrasm любой версии можно найти в сундуке у кота.
Сообщение Shawn123 »
привет, ребята, .. его очень высокой информативностью ссылку общих здесь полезным для многих других, кто нуждается в такого рода вещи, ... я ценю эту работу, ..
[url=http://www.pass4sure.org/PMI/PMI-Certifications.html]pmi certifications[/url]
[url=http://www.pass4sure.org/PMI/Project-Management-Professional.html]pmp dumps[/url]
[url=http://www.pass4sure.org/SAS-Institute/index.html]sas certification[/url]
[url=http://www.pass4sure.org/Sun/SCJP.html]scjp dumps[/url]
Сообщение itmaker »
Я нашёл одну схему DDS генератора в Сети, но в ней используется AT90S2313, так как её заменила ATtiny2313, некоторые адреса в исходнике для ассемблера пришлось изменить например UBRR на UBRRL, UCR на UCSRB, USR на UCSRA.
Но возникла одна трудность я не могу выполнить компиляцию, т. к. в программировании МК я чайник. Пробовал разные проги, но HEX файл так и не получил. Кто - нибудь может помочь, схема очень важная, будет задействована в исследовательском проекте.
Вот сам код:
tn2313def.h
(12.57 КБ) 683 скачивания
Что хорошо для меня - полезно для всех! ;)
Сообщение groi »
:)) спасибо за компиль, в гугле набрал, скачивал по пяти разным ссылкам,в архивах почему-то нигде не лежало exe-файла, странно :roll:
Сообщение pchela5 »
itmaker писал(а):Я нашёл одну схему DDS генератора в Сети, но в ней используется AT90S2313, так как её заменила ATtiny2313, некоторые адреса в исходнике для ассемблера пришлось изменить например UBRR на UBRRL, UCR на UCSRB, USR на UCSRA.
Собственно, я присоединясь к написавшему - может ли кто кинуть в меня хекс файлом - окончательной прошивкой, скомпилированной для ATtiny2313? Автору я письмо писал, но он мне ничем не помог. Вот его ответ:
I have no finished hex, sorry.
You'll need to get the right compiler.
Скомпилировать у меня так и не получилось.
Сообщение m162def »
Fess писал(а):Собственно вопрос следует из названия темы: Где скачать tavrasm любой версии?
Актуальна ли ещё эта тема? Имею скомпилированные для Линукс (32бита и 64 бита) и DOS/WINDOWS AVR ассемблеры TAVRASM, AVRA, GAVRASM.
TAVRASM больше не разрабатывается, но и после последней модификации в 2009-м году (не автором, он пропал куда-то) может использоваться для классики AT90Sxxxx, ATtiny и ATmega. Исходники имеются, самостоятельная компиляция под Линукс GCC с установленными программами FLEX, BISON или под DOS/WINDOWS c помощью программного пакета DJGPP (GCC портирование для DOS/WINDOWS)
AVRA продолжает разрабытываться, но очень медленно, актуальная версия 1.30, компилируется также с помощью GCC
Самый продвинутый - GAVRASM, разработанный Герхардом, DG4FAC, не нуждается в def.inc файлах, поддерживает 191 контроллер, включая некоторые ATxmega. Самостоятельная компиляция возможна под любой OC компайлером FreePascal
Сообщение ploop »
GAVRASM пользую постоянно, очень удобен, т.к. для компиляции необходим только исходник. Собирается без танцев с бубнами, если есть FreePascal, так же полно собранных бинарников.
Сообщение m162def »
GAVRASM и в актуальной версии 3.1 имеет один своеобразный баг (079), который проявляется не всегда - если в строке кроме пробелов или табуляторов ничего нет. Автор ответил, что в ассемблере имеется правило - строки, не содержащие команд, должны обозначаться как коммент :) Но GAVRASM их находит и в def.inc файлах, если при ассемблировании включить опцию -х К тому же ассемблирование, от случая к случаю, от контроллера к контроллеру, может протекать по разному, в зависимости от того, включены внутренние def.inc или внешние. Вплоть до того, что некоторые команды декларируются как не имплементированные для данного контроллера.
Но это было лирическое отступление, вопрос задавался о TAVRASMe - куда можно выложить для интересующихся откомпилированные TAVRASM, AVRA, GAVRASM для Linux и WinDOS (работает в консоли Windows XP)? Ещё не разобрался, имеется ли здесь файловый архив? Проги для Линукса опробованы под GEANY как IDE
Сообщение radteh »
На главной странице этого сайта есть ссылка на сундук кота, туда и скидывай.
Сообщение m162def »
Ок! Собрал в одну кучу ассемблеры TAVRASM, AVRA, GAVRASM с исходниками. Положу в сундук кота.
Кстати, вышла новая версия GAVRASM 3.2 http://www.avr-asm-tutorial.net/gavrasm/index_en.html
не вышло. загрузил только TAVRASM и DEF.INC файлы без директивы #pragma. GAVRASM оказался слишком велик.
Сообщение radteh »
Сколько же он весит :shock: , может через администрацию разместить?
Вернуться в «Ищу...»
