- (8.44 КБ) 6718 скачиваний
Замена германиевых транзисторов на кремниевые
Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме заменить ГТ402, ГТ404 на какие-нибудь кремниевые транзисторы?
А какой диод поставить можно? // питать собираюсь +/-12В Динамик подключить 3Вт 4Ом
можно поставить КД522 или КД503
Что такое шаговое напряжение?
А от 12Вольт как думаете будет работать?
Будет, только надо будет подобрать резистор R1, чтобы на эмиттерах VT3, VT4 была половина питающего напряжения, конденсатор С3 надо увеличить до 1000 или более мкФ, иначе будет мало низов.
После замены транзисторов на кремниевые, возможно, на малой громкости появится искажение типа "ступенька", если это будет так, надо будет подбирать диод между базами выходных транзисторов, может поставить пару. Только во время налаживания надо поставить ограничитель тока в цепь питания усилителя, чтобы не сжечь выходные транзисторы сквозным током.
Делал эту схемку. Выход ставил кт805/кт837 потому что других не было. Диод ставил вроде 1n4148. На кремнии лучше потому радиатор на ГТ ставить не удобно. Приходится загибать алюминийKT817 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме заменить ГТ402, ГТ404 на какие-нибудь кремниевые транзисторы?
