Помогите с AtMega16...
Закрыто
Сообщение nndpc »
Здравствуйте. Осваиваю вот потихоньку МК, дошёл до практики. Первый опыт, поэтому сильно не пинайте :) Собрал простенькую схемку на AtMega16 и 8-ми светодиодах, которые подключил к порту A. Писал в CodeVision.
while(1)
          PORTA=0;
     delay_ms(500);
          PORTA=1;
     delay_ms(500);
После прошивки получилось, что мигают только 6 светодиодов(PA2-PA7)...
Тогда попробовал написать иначе, проверить светодиоды, подключенные к PA0, PA1:
PORTA.0=0;
PORTA.1=0;
delay_ms(500);
PORTA.0=1;
PORTA.1=1;
delay_ms(500);
Прошил -оба мигают... :shock: Так в чём же может быть дело?
Сообщение Krik99 »
попробуй так:
while(1)
          PORTA=0x00;
     delay_ms(500);
          PORTA=0xFF;
     delay_ms(500);
Сообщение nndpc »
Попробовал -то же самое... :cry: Отнёс к другу, прошили на его EasyAVR 5A, программа на mikroC, и там -та же картина. Есть подозрение, что эта пара светодиодов вспыхивают и гаснут очень быстро... Может, сам МК повреждён?
Сообщение WandererSc »
Может МК поврежден, а может и светодиоды.
А в той программе весь PORTA включен на выход? (регистр DDRA)
А перифирия (АЦП) отключен?
Попробуй на PORTB(или любой другой).
Последний раз редактировалось WandererSc Пн ноя 02, 2009 23:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение nndpc »
Да, регистр DDRA настроен на выход. Диоды точно рабочие, я же выше писал, что они работают. На портах B,C,D всё работает...
Значит МК повреждён.
Сообщение smac »
nndpc писал(а):Да, регистр DDRA настроен на выход. Диоды точно рабочие, я же выше писал, что они работают. На портах B,C,D всё работает...
Пин AVCC подключен? Если подключен то как? (схему и программу полностью приведите).
Сообщение nndpc »
Текст программы...
#include <mega16>
#include <delay>
void main(void)
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
while(1)
          PORTA=0;
     delay_ms(500);
          PORTA=1;
     delay_ms(500);
Схема из мануала к EasyAVR, светодиоды там подключены ко всем портам, здесь, для примера, к PORTB...
(42.99 КБ) 295 скачиваний
Последний раз редактировалось nndpc Вт ноя 03, 2009 14:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krik99 »
В начале программы неплохо бы дописать #include <mega16>
Значение фьюзов в студию :)
Сообщение nndpc »
Да так и есть, при копировании первую строчку забыл :)
А вот и фьюзы...
(20.25 КБ) 319 скачиваний
Сообщение smac »
nndpc писал(а):...
AVCC подключите.
Сообщение nndpc »
На AVCC можно вместо индуктивности поставить резистор?
Сообщение pyzhman »
В моем CodeVision'е эта программа вообще моргает только РА0 (при PORTA= 1).
Сообщение nndpc »
А на mikroC должна работать...
Сообщение Krik99 »
Ну тогда как вариант скачай тот же Code Vision и протести МК этим кодом:
while(1)
          PORTA=0x00;
     delay_ms(500);
          PORTA=0xFF;
     delay_ms(500);
Если и так не работает, тогда скорей проблема в МК :(
Сообщение nndpc »
Нашёл новый МК, прошил его -то же самое. Может быть, это особенность такая этой Меги16? :) Потыкал вольтметром: напряжение на PA0 и PA1 меняется, но совсем незначительно. Уже сам в Протеусе сделал -там всё работает
Чудеса.Вроде-бы нет там такой особенности. Если в Proteus работает, должно и в железе работать.
Выложи проэкт протеуса и исходник, попробую разобратся.
Сообщение nndpc »
Вот и я удивлён :)
ledavr.rar
(29.9 КБ) 136 скачиваний
А у меня "в железе" работает. Подключал светодиод и к GND и к VCC - работает.
Программа правильная. Надо искать ошибки в схеме.
Сообщение nndpc »
Всем спасибо за помощь! Сегодня, наконец-то, проблема была решена. :)) Действительно, первый МК был неисправен, а второй на макетке криво собрал. Бывает же так...
Закрыто
