aTmega16 (приведение уровней)
Закрыто
Сообщение shuy »
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как правильно подключить датчик давления MLH02KPSL01A фирмы Honeywell. И датчик давления 40PC100G1A фирмы Honeywell, а также датчик температуры 700-102BAA-B00 фирмы Honeywell. Подключить к aTmega 16PU. Не уверен что требуется конкретно датчики этой фирмы, но диапазоны устраивают и купить можно. Мож кто посоветует что то проверенное. Зарание благодарен.
Сообщение RUNA »
А, выходы у датчиков какие? Цифровые или аналоговые.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Сообщение shuy »
все аналоговые!
Сообщение RUNA »
Если выходы до 5в то все на АЦП (можно подключать до 8 датчиков). если нет то тогда или делители напряжения если выходы выше 5в если ниже то через усилитель.
Сообщение shuy »
точно не могу сказать. на пример MLH02KPSL01A подключается по токовой петле. я прошу вас подсказать правильный и надёжный способ подключения. ну там с развязками и защитами.
Сообщение RUNA »
Если 4-20мА то есть преобразователь 4-20мА в 0-5в RCV420 но она без развязки. Или ищите что то подобное.
Сообщение shuy »
RCV420 наверно хорошая штука, только стоит дороже чем МК а без неё никак?
Сообщение RUNA »
RCV дает гарантированную точность. Можно использовать ОУ например LMV841 или LM358.
Сообщение shuy »
отлично только я не представляю как их подключить, номиналы деталей и всё такое.
Сообщение shuy »
Блин мужики ну неужели никто не знает?
Или помочь никто не может?
Сообщение shuy »
Или не хочет?
Сообщение RUNA »
С расчетом я не помогу(времени нет). А по поводу подключения возми datasheet от OP177 там все есть и к стате можете использовать этот ОУ.
Сообщение shuy »
спасибо
Закрыто
