Стробоскоп на светодиодах
Сообщение AnatolyDem »
Мужики подскажите. Собрал стробоскоп на светодиодах для автомобиля.
Работает, но такая проблемма: маленький ток на светодиодах. Как можно поднять ток? Схема взята с журнала Радио, там использовали лазерную указку, я пробовал, не понравилось. Поставил светодиод, пока один, он хоть чуть поярче горит. Ток идет всего лишь около 5мА.
Схема из журнала Радио
(57.27 КБ) 2186 скачиваний
Сообщение ДмитрийXIII »
Уменьшить сопротивление R5
Я его вообще убрал :( , проверял на генераторе, давал от 1 до 100 гц с короткими импульсами, ток выше 6,5 мА не подымаеться. Проверял на машине, тоже самое :( . Может просто попробовать транзистор дарлинктона поставить, в схеме как я понял тоже сборка дарлинктона, только транзисторы подберать надо. Прав я?
Сообщение ПАУЛЬ »
Попробуй уменьшить резитор R4 до 1кОм и убери резистор R6. если эффекта не будет,попробуй поставить один транзистор КТ815.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Fighter »
а как ток мерялся? ;)
возьми - открой транзистор напостоянку - вот тогда ток и увидишь... только если светиков не жалко...
YAA
Сообщение YAA »
Я так думаю, что длительность импульсов одновибратора R3,C2 маловата (что-то около 0,3 мсек). На холостом ходу обороты двигателя - примерно 1000об/мин или 17Гц (период примерно 60мсек). Получается скважность около 60/0,3=200. При среднем токе 5мА, получается, что в импульсе - 1А.
Да и на первую свечу импульс подаётся, вроде, не на каждом обороте?
R6 уменьшил до 390 ом, чуть ярче стало. R4 если уменьшаешь то хуже становиться, пришлось увеличить до 8,5 ком, ещё чуть поярче и ток побольше. Паралельно C2 посадил ещё 1500 pF. При 15 гц ток 6,5мА, при 100 гц около 30мА. Имейте ввиду что сигнал импульсный, поэтому ток должен побольше быть, светодиод не сгорит, не успеет :) . Если получиться поднять ток, то хочу несколько светиков подключить, чтоб ярче было.
Спасибо что откликнулись :beer:
Сообщение Муркиз »
А какие светодиоды стоят?
Если обычные индикаторные, то видно и не должно быть.
Даже сверхярких в параллель придется ставить несколько, чтобы видно было в глубокой тени.
Или по ночам им пользоваться.
Светодиоды взяты с фонарика, супер яркие.
У меня получается ток на 15-17 гц(холостые обороты у машины) где-то 6,5 мА.
Сообщение radteh »
Вот по этой ссылке можете найти схему стробоскопа на светодиодах. http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
