Делитель в осциллографе С1-101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mv-baik »
Добрый день! Заранее извините за глупый может быть вопрос. В общем достался мне осциллограф С1-101. Из комплектности только сам прибор, блок питания и шнур для разъема 1M40pF. На боковой стенке у него расположены гнезда для делителя 1:1 и 1:10, так вот вопрос - там уже встроенный делитель имеется? Или это только гнезда для подключения внешнего делителя? Заранее спасибо за ответ! :)
Сообщение МитяРа »
Которые с делителями - входа синхронизации...
Сообщение mv-baik »
То есть то что называется "делитель" это есть щуп с делителем, который подключается к гнезду 1М40pF ?
P.S. Не пинайте сильно, осциллограф только в радиокружке в последний раз видел, да и то под крики препода "ничего руками не трогать!" :)
Сообщение Света »
mv-baik писал(а):То есть то что называется "делитель" это есть щуп с делителем, который подключается к гнезду 1М40pF ?
Да, делитель, это щуп для входа вертикального отклонения, на котором должно быть написано 1:10. при этом можно измерять напряжения до 300 В. Без делителя только до 30 В.
Сообщение mv-baik »
Большое спасибо, Светлана!
Сообщение userr »
Делитель 1:100 существует в природе для с1-101 ?
Необходимо измерить выбросы на истоке полевика в flyback преобразователе.
Какие вариант решения задачи существуют ?
Если есть готовые щупы с делителем посоветуйте производителя.
Сообщение Adagumer »
У меня товарищ подобные выбросы смотрит с помощью самодельного делителя, его правда величина напряжения не интересует, он её сам посчитать может, а вот форма сигнала ему интересна!
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=3729937#p3729937"]Делитель 1:100 существует в природе для с1-101 ?[/uquote]
Поскольку у С1-101 вполне "взрослые" входные параметры- 1 Мегаом, то, вероятно, стандартные щупы к нему тоже подойдут..
https://www.chipdip.ru/product/t3100
https://ru.aliexpress.com/item/40002798 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/40001146 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32960753 ... b201603_52
Только смотрите- разъём BNC в гнездо СР-50 запихнуть (усилием воли) :))) - то можно, а вот обратно вынуть... :facepalm:
Причина "невытаскивания", как и в случае с головой, засунутой в узкую дырку- в УШАХ, вынуть обратно- уши мешают (в прямом смысле) :))) Вариантов выхода из этого "безвыходного положения" как всегда- ДВА :beer:
Вариант 1 - заменить гнездо СР-50 на BNC..
Вариант 2 - "подрезать спилить уши" -
или немного расширить то место, куда "входят уши"..
Сообщение SM898 »
Только вот... хороший щуп 1:100 имеет входную ёмкость 6 пф, а не 17,5 пф, как у того, что Вы предложили.
Допускаю, что Вы нашли первый попавшийся (никаких претензий).
И ещё, настоящий качественный высоковольтный щуп 1:100 обычно красного цвета и весь изолированный,
даже ввод земляного конца прикрыт изолирующей крышечкой.
Счас не найду ссылку на али, но у нас в конторе купили пару таких, красных - замечательная вещь.
И полоса у них - 250 МГц.
Хотя для С1-101, что бы смотреть 400-вольтовые импульсы и такой,что Вы привели - покатит запросто.
SM898 писал(а):смотреть 400-вольтовые импульсы и такой,что Вы привели - покатит запросто.
Навесного делителя из цепочки резисторов вполне достаточно!
Сообщение userr »
Выбросы напряжения предположительно порядка 600в
Два делителя 1:10 последовательно невариант соеденить ?
Сообщение SM898 »
Adagumer писал(а):Навесного делителя из цепочки резисторов вполне достаточно!
Только делитель для осциллографа должен быть частотно компенсированным.
Прибор с делителем "из цепочки резисторов" покажет нечто гладкое и плавное,
ничего общего не имеющее с реальностью, с реальным импульсом. Плавали (в детстве), знаем.
И чтобы частотно скомпенсировать такой делитель, нужно хорошо повозиться. и это при условии,
что знаешь, где и куда течёт керосин. На фейхуа это всё надо, если на Али имеется огромный выбор всего этого.
За не сильно большие деньги.
userr писал(а):Два делителя 1:10 последовательно невариант соеденить ?
Нет. Не вариант. Делителю, любому, хоть 1:10, хоть 1:100 требуется нагрузка 1 МОм/30-40 пф.
Пикофарады обязательно, иначе не будет частотной компенсации - от неё зависит
равномерность АЧХ осциллографа, совместно с делителем, и соответственно,правильность
изображения формы вашего импульса. А от мегомов (нужно точно 1МОм) зависит правильность
показаний по амплитуде.
ПС. Не заморачивайтесь, делители,ссылки на которые были приведены несколькими постами выше
вполне вам подойдут, даже с запасом.
SM898 писал(а):Только делитель для осциллографа должен быть частотно компенсированным.
Осциллограф С1-101 это не тот осциллограф чтоб смотреть очень быстрые процессы, для него и цепочки резисторов хватит, а вот для С1-65/75 и прочие подобные там надо грамотно подходить к выбору делителя! :)
Сообщение Acirem »
Решил изготовить делитель для С1-101 по прилагаемому к нему паспорту, но не понятно, почему в таблице три строчки номиналов и какую нужно выбрать?
Кабель нужно выбирать с большим волновым сопротивлением, но у меня измерения до 100кГц - какой не специализированный кабель подойдёт?
Acirem писал(а):акой не специализированный кабель подойдёт?
Обычный RG58. Делитель делайте 2 или 3 разницы нет! 1 по моему только для открытого входа!
Сообщение SM898 »
Acirem писал(а):в таблице три строчки номиналов и какую нужно выбрать?
Первая строчка в таблице - это высоковольтный делитель, у МЛТ-1 вт - максимальное
напряжение - 500 в, импульсное - 1000 в. И ему по-барабану - открытый-закрытый вход,
при закрытом входе Rвх осциллографа никуда не девается, так же остаётся 1 МОм.
Два других делителя - относительно низковольтные, не более 200 вольт, на входе стоят
слабЭнькие резисторы, эти, в основном, для того, что бы снизить входную ёмкость,
смотреть что-то в относительно низковольтных схемах, критичных к Свх.
Да, кабель лучше взять 75-омный (RG59U, например), хотя и RG58 пойдёт,
если до 100 кГц.
Вернуться в «Измерения»
