Возможно ли управлять состояниями write-output enable через один провод? Лог. 1- запись в регистр, 0 -вывод. Исходя из приведенных диаграмм на ИМС Philips, нельзя вроде, т.к. при включении output enable выходы переходят в Z-состояние. А из datasheet от Fairchild понятно еще меньше
Datasheet на ИМС http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... T595_4.pdf
- Диаграммы Филипс
- (39.15 КБ) 817 скачиваний
- Диаграммы Fairchild
- (44.51 КБ) 919 скачиваний
