Нештатный блок питания ноутбука - определение полярности
У вас на ноутбуке круглый разъем питания:
Плюс в центре, минус снаружи
5
63%
Минус в центре, плюс снаружи
1
13%
Более двух контактов или не круглый разъем
2
25%
Всего голосов: 8
Сообщение Upgrader »
Мяу!
Есть ноут без блока питания от него, и вообще не видел. А надо срочно включить. :)
Блок питания подходящий есть, разъемы есть, но неизвестна полярность включения...
По этому предлагаю поделиться советами, как точно и без ошибок определить где минус а где плюс во входном гнезде ноутбука. Крайне желательно без разборки. (Если разобрать - то скорее не будет сложностей определить, но ноутбук - дело тонкое.)
В телефонах определяю просто - минус он и на корпусе и на аккумуляторе и на еще каких-нибудь известных разъемах, это можно прозвонить. А так ли обстоят дела с ноутбуками? На счет минуса таким способом завтра попробую что-нибудь выяснить.
Ну и самое главное... Если у кого есть блок питания от ноутбука RoverBook Voyager (а если точнее, V515 модель), если не трудно, посмотрите пожалуйста полярность или возможно это нарисовано на самом блоке питания. Буду очень благодарен :wink:
Последний раз редактировалось Upgrader Пн ноя 09, 2009 01:37:12, всего редактировалось 7 раз.
В каком смысле?
Сообщение WandererSc »
Также как и в телефоне. А вообще плюс внутри разьем, минус снаружи.(Наоборот не видел, но может и бывают)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Нет, про диод не понял. Последовательно с блоком питания - если бы он был в ноутбуке встроен - то да, а если до - то какая разница, с ним или без него полярность перепутаю?
Сообщение alisahack »
Всё элементарно просто. На ноуте есть куча разъемов всяких там портов, USB, VGA... Прозвоните металлический "корпус" любого из разъемов, он наверняка идет к "земле"... Вот вам и минус!
"Я уже сто раз так делал" (с) Наша раша
Так и сделал. Все работает, всем спасибо! :)
Центральный контакт - плюс, как и говорили.
