Как работает схема в светодиодном фонарике.
joix
Сообщение joix »
Разобрал фонарик.
Увидел сгоревший транзистор, заменил.
Возник вопрос как эта схема работает.
При 0.6 В светодиоды уже начинают светится (оч. тускло), если подключить светодиоды без этой схемы свечение начинается (такое же тусклое) при 2.3 В.
Это повышающая импульсная схема видимо?
Хочу понять принцип. :)
Спасибо.
Схема платы с светодиодном фонарике
(8.9 КБ) 1811 скачиваний
Фото платы
(159.68 КБ) 1971 скачивание
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
именно так. Ищите Драйвер для светодиодов. Можете заглянуть в раздел Питание :) Схем щас немало.. и в журналах тоже..
Их + как раз в КПД, потому и работать начинают при малом напряжении..
radteh
Сообщение radteh »
Вот схема питания светодиодов от полувольта http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13/
Ёрш
Сообщение Ёрш »
VVX5510 писал(а):именно так. Ищите Драйвер для светодиодов. Можете заглянуть в раздел Питание :) Схем щас немало.. и в журналах тоже..
А при чём тут КПД?
Наоборот, КПД понижается...
Vladlog
Re: Как работает схема в светодиодном фонарике.
Сообщение Vladlog »
joix писал(а): Возник вопрос как эта схема работает.
Спасибо.
Схема, по моему, неправильно срисована.
Там не полевик, тем более, N-канальный в таком включении работать не будет, да и напряжения батарейки не хватило бы для его открытия.
Там схема такая:
А принцип работы можно почитать найдя в любом поисковике о работе блокинг-генератора.
Можно и тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10432
Не важно количество обмоток или транзисторов, главное - принцип понять.
Только для начала, надо знать принцип работы транзистора, индуктивности и емкости. Без этих знаний разобраться в работе схемы будет сложно...
(3.18 КБ) 1149 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
Vladlog писал(а):...............Схема, по моему, неправильно срисована.
Да, в схеме, скорее всего ошибка... Смущает полярность.
А по поводу транзисторов... Существуют транзисторы, которые отпираются при 1,2В (специфицированы на это напряжение ЗИ), например SiB414DK. Хоть Si2316DS к ним не относится, но пороговое напряжение указано 0,8В (при токе 250мкА).
Vladlog
Сообщение Vladlog »
YAA писал(а):Существуют транзисторы, которые отпираются при 1,2
Этого многовато для однобатарейного питания, а у автора начинает работать от 0,6В.
Все равно многовато, да и зачем их применять в столь примитивной схеме? :))
Да и на фото, на самом транзисторе имеется маркировка: M6 (MMBA812M6). :)
joix
Сообщение joix »
Vladlog, спасибо за коррекцию и указание верного напрвления. Исчерпывающе. :music:
YAA
Сообщение YAA »
Этого многовато для однобатарейного питания, а у автора начинает работать от 0,6В....
Что стоИт в данной конкретной схеме обсуждать не буду, наверняка Вы правы. А вот полевик, о котором я упоминал имеет пороговое напряжение 0,35В (при 250мкА). При 1,2В он полностью открыт - 12А! Так что для батарейных схем оно и разрабатывалось.
Но это так - полезная информация :tea:
(5.8 КБ) 889 скачиваний
joix
Сообщение joix »
Добавлю что бы может скорректировать вышеизложенное: питание осуществляется от 2 элементов AA.
Господа, еще один небольшой вопрос. Если к схеме добавить пару элементов VD1 (диод Шоттки 1.5А 40В SMA) и С2 (тантал 100мкФ).
Это приведет только:
1. к сглаживанию импульсов в нагрузке;
2. дополнительному падению 0.4 В на диоде;
3. VD1 только предохраняет С2 от разряда на открытом VT2 (он нужен только для этого?)?
Спасибо.
p.s. это не для чего, это в целях изучения и понимания для себя.
+2 элемента
(3.75 КБ) 1069 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
joix писал(а):Добавлю что бы может скорректировать вышеизложенное: питание осуществляется от 2 элементов AA.
Спасибо.
Есть "помощь зала", "звонок другу" или "50/50"? :)) Или можно забрать деньги? 8)
Vladlog
Сообщение Vladlog »
YAA писал(а):полевик, о котором я упоминал имеет пороговое напряжение 0,35В (при 250мкА). При 1,2В он полностью открыт - 12А!
Спасибо, буду иметь ввиду... :beer:
Но, Вы хитрите... :wink:
В datasheet указано:
Gate-Source Threshold VoltageVGS(th) VDS = VGS, ID = 250 µA: Min=0.35; Max=1V.
Т.е. из-за технологического разброса, чтобы найти такой, который начнет открываться при 0,35В надо еще перебрать несколько экземпляров, что при массовом производстве не очень удобно... :)
Извините за занудство... :oops:
Vladlog
Сообщение Vladlog »
joix писал(а):питание осуществляется от 2 элементов AA.
Не обратил внимания, что на выходе не один светодиод и питание не 1,5В.
1. Да.
2. Да, но не критично, только немного снизится КПД.
3. Да.
:beer:
YAA
Сообщение YAA »
Vladlog писал(а):Спасибо, буду иметь ввиду... :beer:
Ну, во-первых, 0,8В... :)
Однако, это не мешает транзистору при 1,2В управления иметь Rsd=0,041Ом (максимум) при токе 2,4А. То есть, для токов в пару ампер, ничего подбирать не нужно.
Я и сам - зануда! :oops:
(16.21 КБ) 1013 скачиваний
joix
Сообщение joix »
Vladlog, ура!
Вы очень прибавили мне уверенности себе по вопросам касающихся работы простых схем.
Спасибо.
Уточнения. Схема начинает работать (заметно что светодиоды чуть засветились) при 0.72В.
Поставил диодШ и конденсатор (тант пока не оказалось поставил электролит), итог при 1.2В на входе на светодиодах 3В (ток 8х0,3=0,24 А), то что нужно. Но питание 2хАА (использую акк. ni-mh 2100).
:idea: Задумал изменить частоту генерации импульсов, что бы на выходе было искомое (3В, ток 0,24 А) примерно при 2.1-2.2В на входе, полагаю в простом варианте просто увеличивать R1... Все же если глянуть расчет блокинг-генератора наверное станет всё ясно? Но если не сложно прошу ответить
p.s. я учусь шишками не забрасывать, не тратьте "патроны". Все вышеизложенное вскрытие простого, что бы понять то, что сложнее.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
joix писал(а):просто увеличивать R1...
Да, можно увеличить R1, но тогда увеличится нижний порог, при котором сможет работать этот генератор.
Такой вопрос, эта схема изначально от 1,5 Вольт работала или от 3?
joix
Сообщение joix »
Первоначально от 3В, 2 батарейки AA.
Видимо поэтому вышел из строя транзистор VT2. Если на входе 3В транзисторы греются крепко VT2 сильнее и на светодиодах напряжение падает больше 4В.
Если на входе 1.2 то нагрева транзисторов не наблюдается при длительном включении (30 мин. точно).
