Расчитать объем газа
Сообщение Кислый в0ждь »
как расчитать необходимый объем газа для поднятия на шарах некого веса.
Сообщение kairullin »
Теортически выталкивающая сила Архимеда F=p*g*V, где p и V плотность и объем газа, должна быть больше веса груза, оболочки шара и самого газа, но еще нужно учитывать, что газ с увеличением высоты будет охлаждаться
Сообщение РадиоЛоматель »
Учить физику в школе....
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Aheir »
Вообще-то, р ("ро") в формуле - это плотность среды, в которую тело погружено, т.е. воздуха в данном случае, а не газа в шаре.
подъемная сила шара (1 м3) , наполненного водородом, приблизительно 12 Н. то есть такой шар поднимет в воздух около 1 кг веса ?
Сообщение Pavel_1978 »
Кислый в0ждь писал(а):подъемная сила шара (1 м3) , наполненного водородом, приблизительно 12 Н. то есть такой шар поднимет в воздух около 1 кг веса ?
Примерно, только из этого 1кг нужно вычесть массу оболочки, и массу подвеса груза....
Сообщение Stkarapuz »
Маленькая искра в непосредственной близости от такого шара обеспечит вас прекрасной траекторией отлета от него :))) Да и подъемная сила будет "небалуй" :P Гремучий газ еще не отменили, используйте гелий, в программе разрушители мифов были расчеты, там ребенка поднимали.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
