"Моргающий стоп-сигнал"
McRae
Сообщение McRae »
Здравствуйте :) Я новичок и прошу прощения если такая тема была. Я собрал это устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/security/02/
но оно не работает (собирал по схеме с полевым транзистором). Просто горит а должно мигать. Единственное что изменил это конденсатор C1 на 3.3 uF. Пробывал заменить на 10 uF ничего не меняется, менял конденсатор C2 на 10 uF тоже ничего. Микросхема К561ТЛ1А. Подскажите пожалуйста что посмотреть или поменять.
falkonist
Сообщение falkonist »
Питание микросхемы подключено?
McRae
Сообщение McRae »
Питание подключено
falkonist
Для проверки работы поднимите левую ножку R1 и замкните ее на минус. Должно постоянно мигать.
McRae
Сообщение McRae »
Я правильно понял, что левую по схеме? Т.е. отсоединить ножку от +12 и замкнуть на минус?
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Правильно понял.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
McRae
Сообщение McRae »
Отсоединил, замкнул на минус - просто горит...
falkonist
Выводы полевика не перепутали?
Вместо полевика подключите просто светодиод последовательно с резистором 1 кОм на минус (только полярность не перепутайте!). Если будет мигать - что-то с полевиком. Если будет постоянно гореть - "копайте" генератор на DD1B. Для начала - такой же светодиод на 4-й вывод. И отпишитесь, что получится.
P.S. Резистор R4 - совершенно лишний. Можно безболезненно исключить.
McRae
Сообщение McRae »
Спасибо, попробую и обязательно отпишусь
McRae
Сообщение McRae »
Подключил вместо полевика (с 11 вывода на минус) - горит
С 4 вывода на минус - тоже горит
(А нужно отпаивать полевик или можно с ним проверять по Вашей методике?)
kip96
Сообщение kip96 »
Возьми светодиод и через резистор 1кОм подключи к 10 или 12 ноге микросхемы и "-" -должен мигать. Если не мигает-проверь полярность конденсатора.
Блин,falkonist опередил :beer:
McRae
Сообщение McRae »
Оба конденсатора стоят правильно. При подключении светодиода к 10 или 12 выводу горит но еле-еле. Померил там 0.15 Вольт.
Может попробовать поставить плёночные или керамические конденсаторы?
falkonist
Однозначно не работает генератор на DD1B. А поскольку в нем в обвязке всего 2 детали, получается, что вход "подтянут" к минусу. Значит, либо ток утечки конденсатора С2 слишком велик, либо R2 оборван. Для пробы - заменить С2 на неполярный (пленка), номиналом около 0,22...1 мкф.
kip96, взаимно! :beer:
kip96
Сообщение kip96 »
У тригера Шмитта не может быть еле-еле. Он либо горит, либо нет.
Хотя, странно что он при 0,15 вольт вообще горит. Это может быть если к примеру идёт генерация большой частоты-а это следствие неисправности либо конденсатора, либо резистора(почти обрыв).
Замыкаем С2(т.е. вход мс) на"-"- на 4-ой ноге напряжение близкое к питающему.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
собири вот этот и не парся....
тут хоть регулировка есть без всяких подборов....
для удобства регулировки я воткнул на плату светодиоды....
стоп-сигналами автомобиля.rar
(139.12 КБ) 757 скачиваний
McRae
Сообщение McRae »
Менял C2 на неполярный 1 uF на 4,7 uF новый тоже просто горит. Вот ещё что заметил если светодиодом дотронуться ТОЛЬКО плюсовой ножкой до 11 вывода он начинает еле-еле светится как я говорил.
falkonist
Остается менять микросхему... Дело в том, что светодиод (красный) начинает светиться при напряжении не менее 1,7...1,8 В. Желтые и зеленые - еще больше. И обвязки там - кот наплакал :cry: . Не может не работать при исправных деталях.
Так что, как уже отмечал kip96, скорее всего какая-то непонятная высокочастотная генерация, которой быть не должно.
McRae
Сообщение McRae »
Это уже вторая схема...первую спаял на макетке было тоже...на плате взял новую микросхему. Может нужно К561ТЛ1 ? У меня К561ТЛ1А
deinewaffe
одно и то же.....
McRae
Сообщение McRae »
Попробую поменять
