Вопрос по генератору на триггере Шмитта
tuco2009
Сообщение tuco2009 »
Хороший, термостабильный генератор по схеме. Как считать частоту? Как ни крути - все время получаются числа ниже 1 ГЦ... Допустим F=1.44/(1000Ом+2*1000Ом)/0,1МикроФарад=0,000048 Гц???Можно подставлять любые числа, но максимум получится 1 ГЦ?
Кстати, сделал схему с указанными в рассчете деталями, сначала не генерирует, потом где-то через 20 сек начинает тихо-тихо шуршать, именно не пищать и т.п. а просто шуршать. На осциллографе синхронизацию не получается поймать, видать частота очень нестабильна.
YAA
Re: Вопрос по генератору на триггере Шмитта
Сообщение YAA »
tuco2009 писал(а):Хороший, термостабильный генератор по схеме. Как считать частоту? Как ни крути - все время получаются числа ниже 1 ГЦ... Допустим F=1.44/(1000Ом+2*1000Ом)/0,1МикроФарад=0,000048 Гц???Можно подставлять любые числа, но максимум получится 1 ГЦ?
Кстати, сделал схему с указанными в рассчете деталями, сначала не генерирует, потом где-то через 20 сек начинает тихо-тихо шуршать, именно не пищать и т.п. а просто шуршать. На осциллографе синхронизацию не получается поймать, видать частота очень нестабильна..
Емкость, скорее всего, нужно брать в Фарадах...
F=1.44/(3*10^3*0.1*10^-6)=4.8*10^3=4.8кГц.
Стандартная схема - должна работать...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Посмотри тут: http://radiokot.ru/articles/01/
Rumato
Сообщение Rumato »
В этой статье есть ссылка на калькулятор для NE555: http://easyelectronics.ru/files/soft/calculators/C_timer-555.rar.
Очень удобная вещь.
Rumato
Сообщение Rumato »
Да, кстати, с 5-ой ножки микросхемы желательно повесить кондер 0.1 uF на землю для защиты от помех и ложных срабатываний таймера
tuco2009
Спасибо за советы! С формулой более-менее разобрался, попробовал также сделать LC генератор на той же микросхеме, он работает очень нестабильно, постоянно частота уходит в десятки раз, а также начинает модулироваться другой частотой непонятно откуда взявшейся. Похоже подгорел чипик :( . Редко встречаюсь с таким явлением, по крайней мере на логике это явление встречается крайне редко...
Вернуться в «Теория»
