Импульсный БП!
yof
Импульсный БП!
Сообщение yof »
Привет всем. Помогите с импульсным БП! Недавно собрал схему, как на сайте: http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1616
Схема очень понравилась, подобрал резистор R4 как указано в описании (правда перед этим спалил два транзистора) и заработала сразу. 3 ампера держит отлично.Вместо КТ812А поставил КТ846А Но мне нужно чтобы БП легко выдавал 6 ампер и напряжение 20 вольт. Пробовал выжать с этой схемы 4 ампера – греются транзисторы. Также пробовал всунуть трансформатор из БП цветного телевизора, перед этим пересчитав число витков каждой обмотки. Результат тот же.
Хочу попросить, чтобы кто-то выложил ПРОВЕРЕННУЮ схему с выше указанными данными. ОЧЕНЬ НУЖНО. Желательно, чтобы в ней не использовались импортные элементы. И еще вопрос: на какую мощность расчитан Ш-образный феррит из блока питания цетного телевизора? Может он не годится для моей цели?
Исправьте название темы, чтоб оно стало внятным. Пли-и-з.. Сэр Мурр
vgg60
Сообщение vgg60 »
Эти транзисторы не очень подходят для такой схемы. У них очень низкий коэффициент усиления. Даже у КТ812 и то больше. Лучше бы подобрать транзистор с коэффициентом усиления побольше. И не стОит ставить такие высоквольтные транзисторы. Вольт на 400-500 вполне нормально.
Может, дело именно в очень низком коэффициенте усиления? Возможно, транзисторы работают не в ключевом, а в активном режиме?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Схема управления - никудышняя для таких мощностей + нет защиты.
На двух КТ812 можно взять 600Вт и ничего не будет грется.
Из "советских" деталей пойдут только КТ812.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
vgg60
Сообщение vgg60 »
А что тут никудышного? Схемы электронных трансформаторов типа Ташибра довольно похожи на эту. Только обратная связь здесь по напряжению, а у Ташибры - токовая. А электронные трансформаторы бывают и на 150 ватт, вроде и больше тоже... Есть ещё КТ840А. Они вроде даже лучше, чем КТ812? Ну и запускающий транзистор вроде очень ненадёжная часть схемы. Лучше динистор, DB3, например...
WandererSc
vgg60 писал(а):А что тут никудышного? Схемы электронных трансформаторов типа Ташибра довольно похожи на эту. Только обратная связь здесь по напряжению, а у Ташибры - токовая.
Вот именно. При увеличении нагрузки ток управления должен увеличиватся и увеличивается у Ташибры. А эта схема - наоборот, без нагрузки ток большой, транзисторы греются от базового тока, нагрузил, напряжение на трансформаторе просело, базового тока мало - нагрев из-за не полного открытия. Разве что оптимизировать её под постоянную нагрузку.
По поводу транзисторов. если "есть" подходящие по напряжению, ставить их, если нет, покупать импортные с параметрами 400V 7A например 2sc4242, mje10007 или даже 2sc2625, mje10009.
Вот схема "Электронного трансформатора". Не для повторения, а понять суть.
vgg60
Сообщение vgg60 »
На мой взгляд, "нагрев за счёт базового тока" - не самое страшное. Гораздо хуже то, что при малом токе нагрузки в базе создаётся избыточный заряд неосновных носителей, который очень долго рассасывается, потому, что нечем рассасывать...С этой точки зрения схема с токовой обратной связью предпочтительнее - малый ток нагрузки, значит и в базу попадает мало носителей, быстро рассасывается заряд. Большой ток нагрузки - только тогда и в базу впрыскивается побольше, но и этот большой заряд есть чем рассосать.
Однако, при работе на не слишком изменяющуюся нагрузку эта схема вполне имеет право на существование и часто применялась раньше.
Ну а защиту какую-нибудь поставить очень желательно, это понятно. Лучше всего по току. А можно ещё и термопредохранители поставить на радиаторы....
yof
Сообщение yof »
Спасибо, понял, что надо ставить другие транзисторы и смогу выжать из схемы больше ток без замены трансформатора. Тогда у меня еще такой вопрос: надо, чтобы напряжение на выходе можно было регулировать от 0 до 20 вольт. У меня есть импортный транзистор D45H2A (30 вольт 10 ампер), может его поставить во вторичную обмотку и регулировать выходное напряжение. Получиться так?
WandererSc
Получится, но КПД будет низкий. И транзистор сильно грется.
Лучше уж на управление транзисторами поставить нормальный ШИМ контроллер и всё будет с защитой, с регулировкой и высоким КПД.
yof
Сообщение yof »
WandererSc, подкинте пжлста схемку такого БП с регулировкой ШИМ на отечественных элементах, желательно проверенную на практике. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
WandererSc
На отечественных с ШИМ - это сейчас тяжело.
ELcat
Сообщение ELcat »
Гугл 1156ЕУ2/3 pdf
ELcat
Сообщение ELcat »
Особо ленивым http://www.trigger.ru/include/1156eu2_3.pdf тут всё есть. Транзы смотри КП707В2.
