Сломался Былина 315
Сообщение Андрей_Р »
сгорели транзюки кт837 икт829 надо параметра h21 или на что заменить
Сообщение SLvik »
А что проблема родные найти. :shock:
Меняйте на любые составные транзисторы с соответствующим напряжением и током.
а с каким коэффициентом передачи тока
Сообщение zalman »
составные с любым коэффициентом передачи, там не критично и подбирать не надо. Ток коллектора не меньше 5А и напряжение К-Э не меньше 40 вольт.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение vbfbk2020 »
Запомни. Если изделие серийное то на заводе, при массовом производстве, нет времяни на измерение параметров устанавливаемых элементов. Берётся первый попавший из коробки и устанавливается.
Конкретно по транзисторам. Эти транзисторы очень распространённые.
Например они стоят в старых телевизорах 3-4УСЦТ. А их на помойке как грязи. КТ 837 есть в блоке питания, а КТ 829 в блоке развёртки.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
у меня полный корабок их но не работает радио приёмник
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Андрей456456456 писал(а):у меня полный корабок их но не работает радио приёмник
Надо быть настойчивее и продолжать ставить другие транзисторы. Ни в коем случае не нужно искать неисправность в другом месте ;)
Цеплял усилитель - не работает не только усильтель :dont_know:
Сообщение Sergiiko »
SeregaT писал(а):Ни в коем случае не нужно искать неисправность в другом месте
как раз наоборот ,может и в другом.Только нужно понять что ремонтировать...
да и кусок схемы,был бы кстати...а то ремонт виртуальный... :shock:
Сообщение sergeisams »
Да схема вот тут - http://www.qrz.ru/schemes/detail/5504.html
