А как вентилятор заставить работать ?
Perhatka
Сообщение Perhatka »
Ну вобшемто есть у меня комп. И 2 вентилятора Изображение не считая процесорных :roll: но вся проблема в том ,что гнездо то одно.
Думал переходник сделать :idea: . НО хотеллсь бы ещё их контролировать , но вот только ума не приложу как это сделать ,
:shock: толи резистор на провод для сигнала включить , толи импульсы на него подовать (1,5 млс -100% и промежуток 15-25 млс,есть ещё и 8 млс-100% и промежуток 22млс :idea: )
НУ подскожите коты дорогие ,,, ЧЁ МНЕ ДЕЛАТЬ :shock:
зарание псибо
[/img]
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Подуй на вентилятор - закрутиться.
А поболтать?
Perhatka
Дул уже , он крутится 8) а вот без меня не работает
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
возьми пылесос шланг в обратку подключи и пусть он дует.....
Perhatka
ТАК Уменя нет таково актомуже он денег стоит , а вентиляторы по 75Р. 8)
Brigadir
На кулерах написано(наверняка) DC 12v или что то подобное. подай 12 вольт от БП и будет крутиться как миленький. Какие проблемы?
Впрочем, я не удивлюсь, когда начнут задавать вопросы типа - как вкрутить лампочку Ильича в патрон? А мы будем усиленно обьяснять - как... :cry:
А поболтать?
Perhatka
Ды я вот чего не понимаю .. Там 3 провода + -
И какойта Жёлтый Ичё с ним делать хрен расбирёш
Region_78
Сообщение Region_78 »
Ну вобще-то на матери сделан разъем только под один вентилятор, 2 вместе он врядли потянет. Если надо менять частоту вращения, собери ШИМ на 555 микре и пару переменников на панель для регулировки, питать будешь через molex.
Да, если питать от molex, то можно тупо сделать переключение 5В-12В тумблером, что-то типа режима silent/normal
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Я так понял, надо не менять, а контролировать частоту вращения. Правильный ответ: "никак". Оба вентилятора цепляются на 12 В, а жёлтый провод подключается к мамке только от одного. Соответственно он и контролируется, а второй пашет всегда на полную.
Region_78
Ну почему нельзя, можно сваять что-нить на МК с табло, или например http://shop.key.ru/shop/groups/807/
Секретный кот
Region_78 писал(а):можно сваять что-нить на МК с табло,
Можно конечно и ATX корпус купить с возможностью подключения и мониторинга доп. кулеров, но автор явно не такого решения ждал :)))
Perhatka
ПОВТОРЯЮ ЕЩЁ РАЗ :evil: хотел сделать переходник , В переходнике вход-3провода выход- 3 разьёма каждый по 3 провода (незнаю как ещё обьеснять на пальцах чтоли)но хотелось бы либо резюки переменные вынисти ,шоб их крутить можно было ,
либо внутри корпуса сделать и отрегулировать шоб сильно не шумели . Питатся всё будет от БП а кулер в биосе удалю . Можд ешё один поставлю в БП шоб не шумел падла ... :idea:
Perhatka
НУ и ктонибудь мнескажет какой длины импульс надо подавать на "Жёлтый"????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ?????
radteh
Сообщение radteh »
На этом проводе следущая распиновка:
жёлтый - "таходатчик"
красный - "+12в"
чёрный - "общий"
подаёте на красный и жёлтый питание и вентилятор начинает вращаться, если хотите управлять скоростью вращения, то воспользуйтесь поиском по запросу "реобас".
Perhatka
Ага понял ....
Aheir
Сообщение Aheir »
Perhatka писал(а):НУ и ктонибудь мнескажет какой длины импульс надо подавать на "Жёлтый"????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ?????
Никакой. Это он выдает импульсы (2 шт на оборот), а не Вы ему подаете. Вентиляторы, требующие "подавания импульса" - четырехпроводные.
И сделайте что-нибудь со своим стилем изложения - читать невозможно :evil:
Perhatka
Над стилем серьёно подумаю . :oops:
я тут погуглил и вот чё нащёл Изображение
и точто я полный придурок понял сам , через полчаса :o
Последний раз редактировалось Perhatka Вт ноя 17, 2009 23:02:47, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Перчатка: щас модератор увидит стаю кошек в твоем посте и забанит(так уже наказывали - учти. И не увлекайся)
А поболтать?
Димон
Сообщение Димон »
а что мешает подключить куллеры к БП, а не к матери? На мамку можно завести только управляющий провод. Схемку нарисовать, или не надо? Кстати, не знаю что за материнка у вас, но сейчас приносят на ремонт, так там на каждый канал куллера стоит транзистор на 1 Ампер, так что подключение 2-х куллеров с током потребления 100mA выдержать должен.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
radteh
Сообщение radteh »
Perhatka Для управления скоростью вентиляторов достаточно кр142ен12, а ваш вариант с избыточной мощностью.
