Вот одна из ссылок на которую я наткнулся http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml Только вот одни советуют использовать позитив 20, другие позитив 40. Для проявки тоже одни советуют смесь химикатов другие готовый "транспарент", процесс изготовления остаётся непонятным...
Как я понял на осонове нескольких прочитанных статей:
1) Распечатать разводку на простом листе бумаги с максимальной плотностью краски.
2) Обработать этот лист транспорентом чтоб он стал прозрачным дял лучей ультрофиолета
3) Покрасить плату позитивным фоторезистом (какой лучше использовать?)
4) в полной темноте засунуть плату в духовку при температуре примерно 80* и сушить её там пол часа (при этом кстати не упомянается - не будут ли потом приготовленные пироги в этой духовке вонять химией)
5) положить покрашенную бумажку на покрашенную плату и в тёмном месте проявить по средствам ультрофиолета, но использовать не лампы из солрия, а тёмносереневые лампы которые обычно устанавливаются на дискотеках.
А вот дальше непонятки (кстати я не уверен что выше описанное понял правильно). Чем убирать остатки непроявленного фоторезиста перед травлением в хлорном железе?
Если вас не затруднит, назовите готовые растворы или концентраты импортного производства. Купить химические компоненты п отдельности для создания раствора - я не имею, тут они просто не продаются.
