Цифровая цветомузыкальная установка (Совет по созданию)
Здраствуйте всем!
Я хотел спросить, вернее получить совет, у меня имееться выпрямитель на 12 вольт и 5 лампочек на 12 вольт, я хочу сделать какую-то схему, чтоб на неё кинуть цыфровой аудио выход и эти лампочки мигали под музыку... Но в инэте видел только большие схемы для полноценных 60 Вт ламп...
Можете посоветовать простенькую схему, для моего случая, спасибо !!!
Если лампы маломощьные вот так , каждый нечётный светодиод выкидываеш , а вместо тех что остались ставиш лампы
а если они мощьные тогда так
- (14.41 КБ) 413 скачиваний
- Vergilium
- Грызет канифоль
Раз уж зашел вопрос о цифровом ЦМУ то спрошу и я. Извините если не в том разделе но новую тему создавать не хочется. Хочу сделать ЦМУ на МК по такому принципу: Подавать сигал на вход АЦП МК, выделять три диапазона частот (НЧ, СЧ, ВЧ) и в зависимости от их интенсивности задавать яркость трех цветов трехцветного светодиода, т.е. в зависимости от композиции светодиод светится разными цветами. Мне интересно как можно определить в МК частоту поступающую на вход АЦП. Могу предположить что нужно несколько раз сканировать уровни сигнала и их соотношение и даст значение частоты, а уровень определить средним значением, но как это реализовать на практике пока не знаю. Может кто то подобное уже делал, подскажите хотя бы с чего начать.
Еще я недавно попал на такую микруху как МАХ293СРА, немного раскопав информации и получается (если я правильно понял) подаем на счетный вход импульсы определенной частоты, а на аналоговый подаем сигнал, с аналогового выхода снимаем сигнал с частотой в 25 раз меньший чем на счетном входе. Таким образом на аналоговый вход можно подать сигнал с источника звука, а аналоговый выход подцепить на АЦП МК и от МК подавать тактовую. Изменяя тактовую и преобразовывая сигнал с АЦП можно достаточно четко определять уровни и частоты, а там дело за арифметикой и ШИМ. Исправте если я чегот не так понял.
Немного нервов и девайс готов
Vergilium писал(а):Раз уж зашел вопрос о цифровом ЦМУ то спрошу и я. Извините если не в том разделе но новую тему создавать не хочется. Хочу сделать ЦМУ на МК по такому принципу: Подавать сигал на вход АЦП МК, выделять три диапазона частот (НЧ, СЧ, ВЧ) и в зависимости от их интенсивности задавать яркость трех цветов трехцветного светодиода, т.е. в зависимости от композиции светодиод светится разными цветами. Мне интересно как можно определить в МК частоту поступающую на вход АЦП. Могу предположить что нужно несколько раз сканировать уровни сигнала и их соотношение и даст значение частоты, а уровень определить средним значением, но как это реализовать на практике пока не знаю. Может кто то подобное уже делал, подскажите хотя бы с чего начать.
Это к нашему специалисту: ARV
А поболтать?
- Секретный кот
- Контактная информация:
- Аксель
- Опытный кот
По поводу неподойдет - ну не подойдет так не подойдет
Как для просветиться для начала - подойдет.
Вопрос стоял "как это делается" - так вот например, и таки линки да есть.
...А уже потом , умный книжка, автореферат и кандидатская...
цЫфровой? "А это он Вам сам сказал, или это Вы сами догадались"©
А сваять можно это
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=28&p=2
А сваять можно это
Скелет колобка состоит из черепа.
- Секретный кот
Аксель писал(а):цЫфровой? "А это он Вам сам сказал, или это Вы сами догадались"©
Читать исходный пост не пробовали? Говорят, помогает ©
NET_Fm писал(а):я хочу сделать какую-то схему, чтоб на неё кинуть цыфровой аудио выход и эти лампочки мигали под музыку...
Аксель писал(а):Вопрос стоял "как это делается" - так вот например,
Жаль только, что этот и прочие примеры к "цЫфре" совершенно нерелевантны
Страна советов, блин...
