Вопрос про транс
Сообщение Garic33 »
Здравствуйте уважаемые!!!
Имею транс от компьютерных колонок написано 12в х2 ток 1.5А
если использовать как 24 в, или это суммарный ток, ток уменшиться или увеличится..
С уважением Игорь..
Сообщение diim »
Мощность тр-ра останется неизменной т.к. ток отдаваемый трансом в основном зависит от диаметра провода!А вот если обмотки "запаралелить" то тогда мощность возрастет в двое,при условии что обмотки намотаны проводом одного диаметра.
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
aen
Сообщение aen »
diim писал(а):тогда мощность возрастет в двое
Мощность та же останется. В первом случае она будет 24х1,5
Во втором случае 12х3
Сообщение dolbotehnik »
diim писал(а):Мощность тр-ра останется неизменной т.к. ток отдаваемый трансом в основном зависит от диаметра провода!А вот если обмотки "запаралелить" то тогда мощность возрастет в двое,при условии что обмотки намотаны проводом одного диаметра.
Тут не только диаметр провода играет решающую роль. Количество витков в обмотках должно быть одинаковым! Если гдето на виток(два) больше, то тогда одна из обмоток будет источником питания, а другая ее потребителем. Следовательно, обмотка-источник будет греться...
Сообщение WandererSc »
Garic33 писал(а): 12в х2 ток 1.5А
Чего ему уменьшатся? 12в х2 - это 24 вольтовая обмотка с отводом.
12 * 2 * 1.5 = 36Вт.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Все ваши рассуждения абсолютно верны, но только для случая активной нагрузки или выпрямительного моста в качестве нагрузки... Попадаются в китайских схемах и двухполупериодные выпрямители (на двух диодах, каждый от своей половины обмотки трансформатора...). У такого трансформатора обмотки имеют несколько меньший диаметр, и мощность будет в 1,4 раза меньше...
Сообщение __STING__ »
Естественно мощность, отдаваемая в нагруз ку, не изменится. При увеличении напряжения, уменьшается максимольно отдаваемый в нагрузку ток, причем пропорционально.
Лучшее враг хорошего
