Ремонт дежурки блока питания ATX JNC MTS-8804
Сообщение samoed »
Потребовалось срочно оказать помощь в восстановлении работоспособности компьютера, не реагирующего на кнопку включения. Кризис. Не все могут себе позволить купить новый источник :wink: Вскрытие, чистка и визуальный осмотр не выявили каких-либо повреждений на материнской плате и в блоке питания. Но причина и так ясна - дежурное питание +5V. Имеем схему (приложена). Из живых деталей остались только С701, 702, R701, 703, 706 и D703 :) А выглядят все "молодцами". Трансформатор спас резистор R707, отработав предохранителем. Кстати, параметры его первичной обмотки: сопротивление 10 Ом, индуктивность - 6 мГн. Главная причина выхода дежурки из строя, ИМХО, установленный китайцами на место R702 резистор номиналом 4,7 Ом, вместо 470. Блокинг-генератор грелся так, что вся плата почернела.
ZD701 (без маркировки, да и на схеме его номинал не указан) был заменен отечественным KC162A, Q702 - таким же (требуется высокое усиление), Q701 - BUT11AX (куда он денется!), R707 - двумя последовательно сединенными резисторами по 1 Ому. Если после замен всех неисправных деталей дежурка не запускается - проблема в трансформаторе (межвитковые замыкания).
Спросите, зачем написал? Интересуются многие в Инете, может этот пост им поможет? :tea:
Схема дежурного питания +5V JNC MTS-8804
(15.74 КБ) 3148 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Не согласен с назначением резистора R702. Там стоял, скорее всего, так называемый "разрывной резистор", перегорающий при аварии.
При наличии осциллографа можно посмотреть импульсы на коллекторе Q701 , и подобрать номинал конденсатора С701 для уменьшения выбросов и нагрева транзистора.
Сообщение nifashev »
у меня была такая история... знакомый попросил починить блок питания тоже от компа не пускался говорит ну и действительно на месте провода где должно быть 5 вольт появились аж 12.. при разборке было выяснено что 5 вольт китайцы получают при помощи обычной кренки... после ее замены повылетали транзы и кондеры автогенератора, замена всех деталей на новые ни к чему не привела... при прозвонки остальных деталей выяснилось что все исправно... так я и не понял в чем дело вроде все исправно а нифига не работает аж на душе погано после этого)))
Сообщение samoed »
Не думал, что ветка вызовет комментарии :)
Сэр Мурр
Было бы здорово, но это - JNC, из списка "хуже не бывает" :) R701 и R702 стояли одного типа, обычные 2Вт, изрядно прокаленные. R707 - 1Вт. R702 мной заменен обычным 2Вт резистором номиналом 560 Ом (не было ничего другого). Кроме того, в источнике были заменены резисторы R314-R316, поскольку они были мощностью 0,25 Вт и сильно грелись. Установлены тех же номиналов, но мощностью 0,5Вт (отечественные). На круг были поменяны все конденсаторы CapXon (были очень высокие величины ESR, но не вздулся ни один). В блокинге дежурки C703 вообще был в обрыве.
nifashev
Нет ничего плохого в том, что дежурные 5В получают с помощью "кренки". Вероятно, все же не все детали были исправны. Первое, что приходит в голову - C703 и С704. Новые могли оказаться не лучше старых. Второе - короткозамкнутый виток в первичной обмотке дежурного трансформатора. Такое может случиться, если при пробое силового ключа через обмотку длительное время протекает постоянный ток от сетевого выпрямителя (нагрев и спекание витков, вплоть до последующего обрыва обмотки). Вот тут бы и пригодился разрывной резистор, о котором пишет Сэр Мурр.
