помогите с магнитолой
Сообщение Клименко »
есть магнитола LG LAC-M1500R, суть проблеммы такова. Магнитола чисто отлично играет до 12% звука, делаешь больше начинает реперь и чем больше делаешь тем хуже, походу проблемма с уселителем, как проверить что поломалось? Кто-то может сталкивался с таким? спасибо за любую помощь.
Сообщение Сэр Мурр »
Начните с источника питания. Если в авто, проверьте клеммы.
что то я не пойму, при чем тут питание? играет же! стоит сейчас у меня на столе с аккумулятором! Клемы и питани 100% нормальное
Сообщение Maks »
На выводы питания вольтметр и прибавляй громкость. Смотреть, что с питанием происходит.
Что означает вывод питания, это на динамике? Там идет в магнитолу фишка с проводками! Спасибо что помогаешь
Сообщение Maks »
Сэр Мурр писал(а):Начните с источника питания.
Я в продолжение этого.
Аккумулятор какой на столе стоит?
Автомобильный?
Магнитола какую мощность имеет?
Здесь посмотри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение otest »
Пусть фотку выложит. Там наверное ват 20 и все на соплях.
Сообщение Андрей_Р »
Сто пудов микросхема УНЧ сгорела думаю в это проблема уннч микросхемы крепятся на радиоатор не далеко от проводов на динамик
Ой ничего там не на соплях! Аккумулятор автомобильный 12 вольт, заряжен хорошо! Как проверить микросхему? там микросхема на 13 ножках, когда работает греется!
Магнитола- выходная мощность 4х50 Ватт питание +12В
Сообщение VVX5510 »
если греется и при тихом звучании - стопудово выходную микруху менять! проверяется она тока заменой
можно проверить и выходные кондёры :wink:
также посмотрите плату на предмет перегоревших дорожек
Спасибо. Завтра куплю микросхему и отпишусь получилось что то или нет. Никто не знает сколько приблизительно будет стоить?
а что написано на ней тда2003 или тда2030 40руб ну вообще не более 100
а у магнитоллы регулируются левые правые динамики передние задние у меня магнитолла была там от одного провода 4припаяно было равносильно один провод
Нет это не тда 2003. У 2003 вроде 5 ножек, тут 13! Насчет 2030 не знаю.:( да тут регулируется баланс и задние передние динамики.
Никто не знает как называется эта микросхема, на ней не написано.:( она на 13 ножках которые стоят в ряд,плюс по краям стоит по 1 большой крепежной ножке
Сообщение glacier »
Клименко
посмотри повнимательнее дело в том что иногда надписи видны под определенным углом
ПОСМОТРИ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ СО ВСЕХ СТОРОН!
или сфотографируй и покажи
у меня тоже почти такая же херня только на домашнем кинотеатре вот жду через 2 недели предет заказ с двумя оконечными усилителями TDA 7379
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение nik-as »
Стоит там микросхема ТА8275Н, ног у неё не 13 а 25, 13 это только первый ряд. :(
"Боковые большие крепёжные ножки" не что иное как рамка для прижима микросхемы к радиатору.
И что бы прочитать её "имя", нужно эту рамку снять. :)))
Помогите что это за микросхема? Что бы я завтра купил такую!извените за качество фотографировал телефоном Спасибо
(91.4 КБ) 671 скачивание
(162.93 КБ) 654 скачивания
(123.24 КБ) 671 скачивание
(79.83 КБ) 467 скачиваний
(136.91 КБ) 714 скачиваний
Не заметил ответ. Сейчас сниму рамку посмотрю ты прав или нет.
