Буду рад любим предложениям проверенных схем.
Помогите со схемой темброблока
Здравствуйте, собрал 4-х канальный УМЗЧ на TDA7293, но не могу найти нормальную схему стерео темброблока с малым коэффициентом нелинейных искажений и хорошим качеством звука, при питаниы 5 или 12 вольт (одно или двух полярное не имеет значения). Пробовал схемы на TDA 1524, CXA1352, LM1036 (сейчас использую). Большинство из них имеет большое искажение или плохую полосу регулировки частот.
Радио 1990год, 10 номер
ну и на сайте одного из модераторов есть описания
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/17 ... 1%80%D1%8B
Мне нужен темброблок с тремя полосами, не больше, НЧ, ВЧ, Баланс, Громкость. Темброблок Сухова питается от 30 вольт, большинство остальных имеют больше 5 полос.
Никто не проверял приведенные ниже схемы??
- Tembroblok.rar
- (31.12 КБ) 1051 скачивание
Регулятор Сухова может питаться от +-12..
бп от компа что-ли?
а у многих темброблоков можно просто откинуть лишние полосы ! ( но при этом пересчитать оставшиеся)
бп от компа что-ли?
Не от компа, такими глупостями я не занимаюсь. Может по питанию не досмотрел, это не сложно сделать в 3 ночи. И всё же, вы, не делали этот темброблок ??? если да то какие впечатления, и не скинете ли печатку???
сам темброблок собран и проверен.. но с нормальными УМ он пока не гонялся.. поэтому ощущений - 0..
хотя мистер Сухофф его рекомендует
у меня платы сделаны в моно варианте.. а в журнале есть ведь печатка в стерео! хотя для её использования необходимо почитать дополнения из поздних журналов, т.к. там есть ньюнасы.. если есть интерес к моей печатке - конечно смогу скинуть
http://gertz.at.ua/publ/3-1-0-48 вот неплохая схемка!!
Выложите пожалуйста печатную плату Сухова, и можно ли взглянуть на темброблок из mPC1892 + К574УД2???
Схема СУХАРЯ хорошая.
А эти всякие электронные регуляторы тембров и т.д. для нормальной звукотехники не годятся.
Что такое шаговое напряжение?
я вот думаю .. на перспективу.. а что, если вместо 157 туда воткнуть нечто иносранное.. более быстрое и малошумящее.. что на это скажете?
СУХАРЬ писал,что 157уд2 не рекомендует заменять на другие ОУ
157уд2 хороший ОУ
Хотя уже есть пуперные импортнючие ОУ и опять же,на слух это будет заметно?)))))))) нужно проводить опыты)))))))
Вся изюминка в этой схеме это регуляторы который он использовал(проволочные с допуском 1%)
Я их не видел,но зашел в инет узнать про них, и офигел от цены больше 1000 рублей стоит.
Когда отберу хорошую схему оконечников, буду повторять схему тембра БРИГа-001. переключатели для регуляторов достал и хорошая схемка(на вид хорошая,а как будет работать,нужно испытать) регулятора громкости с ТК имеется
Это фсе для нового АМФИТОН-002 будет.(родного от него ничего не останется,кроме корпуса)
157уд2 хороший ОУ
я как-то качнул книжку Данилова Прецизионные усилители НЧ..а пролистал её тока намедни.. обалденная книга!!
там УМ всяких навалом.. а вот с рг неочень.. к чтению советую!
С регуляторами это всегда была проблема.
Спасибо за плату, будет время соберу и напишу об ощущениях!!!
Dryg, эт вы моей платой собрались пользоваться?
тогда имейте ввиду, что в этом варианте платы:
1- используются 3 оу из 4
2 - -//- 2 коммутатора из 4
3 - стабилитрон цепи управления ключами висит в бп.. на плате его нет!
тобишь, для стерео здесь не всё рационально.. можно сделать по другому.. а я специально делал для моно..
