Полевой транзистор + композитное видео.. нужно потестить..
PocketM
Сообщение PocketM »
Если у кого есть под рукой к примеру видео плеер с композитным выходом (тюльпаны)+ телек и полевой транзистор, то плиз проведите тест, соедините исток и сток в параллель видео шнуру и внешним напряжением откройте затвор (планирую в связке с контроллером использовать) ..
В результате надо чтобы видео сигнал/изображение на телеке при открытии затвора пропало или стало темным..
И напишите результат и модель транзистора.
Нужен высокоскоростной DAC с низким сопротивлением (не больше 50 ом) для работы с видео, есть идея составить его с использованием полевиков но нет в наличии ни одного чтобы проверить будет ли работать..
Meteor
Re: Полевой транзистор + композитное видео.. нужно потестить
Сообщение Meteor »
PocketM писал(а):Если у кого есть под рукой к примеру видео плеер с композитным выходом (тюльпаны)+ телек и полевой транзистор, то плиз проведите тест, соедините исток и сток в параллель видео шнуру и внешним напряжением откройте затвор (планирую в связке с контроллером использовать) ..
Замыкание на корпус приведет к выводу из строя источника (если это не антенна)
PocketM писал(а):Нужен высокоскоростной DAC с низким сопротивлением (не больше 50 ом) для работы с видео, есть идея составить его с использованием полевиков но нет в наличии ни одного чтобы проверить будет ли работать..
А зачем все это? Поставьте TS5V330 она для коммутации видео предназначена. Стоит около 30 р.
PocketM
Сообщение PocketM »
спасибо большое!! Думаю TS5V330 то что надо, надеюсь сможет проводить переключение сигнала с частотой до 2 MHz. (нужно накладывать графику на видео хотя бы с 400*300 разрешением)
Композитный провод это не антенна, вроде как не должно спалить передающую часть притягиванием к земле, сейчас притягиваю напрямую ногами контроллера но во первых могу контроллер спалить из за того что сопротивление 75 ом а во вторых для отключения DACа на резаках приходится лишний регистр использовать и не хватает скорости контроллера на нормальное разрешение (256*300 точек всего вышло)..
Meteor
Сообщение Meteor »
PocketM писал(а):спасибо большое!! Думаю TS5V330 то что надо, надеюсь сможет проводить переключение сигнала с частотой до 2 MHz. (нужно накладывать графику на видео хотя бы с 400*300 разрешением)
Что-то не очень понял идею... Микросхема позволяет коммутировать видео в форматах PAL, SECAM, NTSC.
Про остально совсем не понял :dont_know:
Вернуться в «Практика»
