Нужна помощь нужен АЦП с 0-10В в 0-10секунд
Сообщение Ivan_b »
Есть у меня контролллер для управления электрокалорифером
выходной сигнал у него 0-10В,
калорифером у меня будет управлять твердотелое рэле
нужен преобразователь сигнала 0-10В
в импульсы периодом 10 секунд
с длиной импульса 0-10секунд соответсвенно сигналу 0-10в
..поскажите, возможно гдето есть уже готовые решения
или как сделать самому...
Сообщение МитяРа »
Посмотри в обучалке про таймер 1006ВИ1 /LM555/...
Сообщение РадиоЛоматель »
А еще можете посмотреть про ШИМ(широтно импульсная модуляция). У вас он просто медленный какой то. Обычно делают маленкий период.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Meteor »
РадиоЛоматель писал(а):А еще можете посмотреть про ШИМ(широтно импульсная модуляция). У вас он просто медленный какой то. Обычно делают маленкий период.
А зачем калориферу ШИМ?
Он собирается температуру (воздуха наверное) стабилизировать. Термоэлемент имеет инерцию, среда инерционна...
ЛомательРадива, зачем? То есть РадиоЛоматель.
Сообщение ploop »
Тут, наверное, лучше по принципу утюга - термореле в ОС, или что-то наподобие, электронное...
Сообщение Ivan_b »
контроллер у меня выдает сигнал именно 0-10В
потому привязка именно к 0-10В ...ШИМ
...есть контроллеры которые регулируют именно по ШИМ
и период там в районе 10 секунд
поэтому к тем параметрам и привязываюсь
То, что описал Иван-и есть шим. И если он просит именно шим, так зачем советовать ему не ШИМ?
Посмотрите 555 таймер. Там есть схема ШИМа с расчетами на какой то странице даташита. С управлением напряжением.
Люблю Си...
Сообщение Сэр Мурр »
Ivan_b, кажется, Вы неправильно описываете задачу. Вам надо управлять калорифером, для поддержания температуры. Есть контроллер, который может это делать. Значит, надо поставить датчик температуры, который будет преобразовывать с помощью контроллера сигнал с датчика в сигналы, кправляющие калорифером.
Так или не так?
Сообщение Ivan_b »
Контроллер и датчик у меня есть
в зависимости наскоклько (0 - 100%) процентов мощности
должен работать колорифер, контроллер выдает сигнал
0-10в
при выходном сигнале:
-2В (20%) 2 секунды нужна лог. "1" 8 секунд "0"
-5В (50%) 5 секунд лог. "1" 5 секунд "0"
-9В (90%) 9 секунд лог. "1" 1 секунда "0"
(нужен АЦП аналог-ШИМ с периодом ~10секунд)
Вообще-то мультивибратор с таким и параметрами легко реализуется на КР1006ВИ1 ил его аналогах. Я это делал для лабораторных нагревателей- длительность импульа регулировалась от 1 до 99%, но период регулировки был 2 секунды, а не 10 сек.
Сообщение Ivan_b »
а схемой поделиться можете..., может натолкнот на ..решение
пока непредставляю как на 555 реализироват подобие АЦП
с входным аналоговым сигналом и выходным шим... :(
О Боже. кр1006ви и есть 555, только русский. Там же ясно написано в даташите!!!!
И там не нужен АЦП. Там все аналогово проходит!!!
Вот же!
Смотрите "FIGURE 9. Pulse Width Modulator".... Ох тяжко...
Люблю Си...
Сообщение Ivan_b »
РадиоЛоматель
благодарю
...попробую.. :)
Только схема это не та. Там только иллюстрация вам нужна, а схема в даташите фигуре 8 называется. Думаю найдете
Люблю Си...
Сообщение Ivan_b »
вот так планирую... на одной 55 както неполучаеться...
(12.18 КБ) 530 скачиваний
Так, промоделировал я вашу схему...
Там две основные проблемы.
1 Нелинейная зависимоть заполнения "выхода"
2 Периоды таймера 1 и 2 должны очень точно совподать. А это сложно добится.
Вторую надо просто посчитать внимательно, а с первой не знаю пока что делать.
Люблю Си...
Сообщение Kagamine Len »
Сейчас и мне такое понадобилась такая схема для регулирования электрокалорифера.
Аналоговый сигнал 0-10В преобразовать в PWM и этим PWM управлять твердотелкой.
нужна несложная схема или с небольшими доработками.
Очень нравится такая конструкция, в виде платы устанавливаемой на ТТР.
(110.87 КБ) 491 скачивание
Enjoy the silence
