Шаговый двигатель и сдвиговый регистр.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Суть вопроса такова: можно ли при помощи только Сдвигового регистра контролировать Шаговый двигатель. Изменяя частоту подачи импульсов на вход регистра менять скорость вращения. Включить в схему транзисторы или ключи в случае надобности.
Двигатель от Жёсткого диска с Тремя обмотками, если не прав поправьте. (4 контакта: 1- и 3+)
По-возможности дайте схемку с буржуйскими микрухами. Спасибо!
vabz
Сообщение vabz »
Я думаю можно,
там как правило в них одина нога общая, а остальные 3 это концы обмоток.
проверь как должны следовать импульсы для управления этим двигателем.
Или просто чередуя ноги,например,питание подается на 1 потом на 2 затем на 3...
или сложнее на 1 потом 1и2 потом только 2 ..2и3, 3, 3и1...посмотри как должно быть.
а я тебе схемку нарисую простенькую.
Вернуться в «Теория»
