Ремонт радиостанции cobra 3800
Draken
Сообщение Draken »
Добрый день пушистые мяукающие ,а также их хозяева ,имеется чудо китайской техники - кобра 3800 , проблема заключаетсяв том ,что при передаче почти полностью гаснет дисплей , ток потребления около 300мА . До этого потребление было 600мА , неисправность имеет плавающий характер - лтбо рация работает нормально ,либо дисплей гаснет на половину или гаснет полностью . Качество и дальность приёма не изменились .
Схемы нет ,я далёк от ремонта и настройки радиостанций ,сервисных мастерских по ремонту раций у нас нет . Так что хотелось бы самому отремонтировать если такое возможно ,заранее спасибо .
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Дисплей ЖКИ? Может при передаче, питание пропадает.
при приеме, дисплей работает?
Что такое шаговое напряжение?
Draken
Сообщение Draken »
всё ,разобрался ,траблы начались после небольшой модификации - т.к. стакана для зарядки нет и каждый раз извлекать АКБ для зарядки лень ,решил приделать нормальный разъём под обычный палец . Проблему создавал сам разъём и провода (создавали какие то наводки в ВЧ ) к контактам пятачка )) как только убрал своё творчество ,всё сразу нормально заработало .
Вывод : не дорабатывать китайскую технику ^^
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
её просто нужно пускать на УТИЛ...))))))))))
Draken
Сообщение Draken »
жалко как то в утиль такую вещь ,хотя со старой китайской техники много всяких модностей остаётся ^^
