Иногда эта ошибка пропадает и принтер нормально печатает, но потом опять появляется. Может там что-то закоротить можно, чтобы эта ошибка не блокировала работу принтера?
HP Deskjet F380
Горит буква "E" и мигает светодиод "ошибка картриджа". Перепробывал абсолютно все: менял картриджи, обнулял их заклеиванием контактов и т.д. Ничего не помогает.
конкретно про Ваш трактор не знаю, а вот чтобы мой(1613) забыл картридж, ему надо скормить ещё три картриджа.. он, гадёныш, до трёх считать умеет.. злопамятный какой..
..шлейфы то целые??
..шлейфы то целые??
да - прозванивал я еще полностью пробовал каретку картриджей от hp psc 1410 ставить, тоже самое. в инете почитал: у многих такая проблемаVVX5510 писал(а):конкретно про Ваш трактор не знаю, а вот чтобы мой(1613) забыл картридж, ему надо скормить ещё три картриджа.. он, гадёныш, до трёх считать умеет.. злопамятный какой..![]()
..шлейфы то целые??
У некоторых моделей принтеров есть счетчик заполнения "памперса" - технологической емкости для сбора отработанной краски (такая краска появляется при очистке дюз печатающей перед печатью обычно). Попробуйте сбросить его, в 90% это и бывает ваша загадочная неисправность. Желательно и сам "памперс" почистить, счетчик там не зря стоит. Отпишитесь, помогло или нет.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
А вообще можете здесь посмотреть: http://www.startcopy.ru
в инете не нашел инструкцию по сбросу. пишут что в нем вообще такой функциии нету.Viper_Snake писал(а):У некоторых моделей принтеров есть счетчик заполнения "памперса" - технологической емкости для сбора отработанной краски (такая краска появляется при очистке дюз печатающей перед печатью обычно). Попробуйте сбросить его, в 90% это и бывает ваша загадочная неисправность. Желательно и сам "памперс" почистить, счетчик там не зря стоит. Отпишитесь, помогло или нет.
для чего вообще эти идиотские счетчики везде ставят и на картриджи и на памперсы. кому они вообще вперлись, только один геморрой с ними
Кому они впёрлись? а догадаться слабо?? Хрюлет-пакарду!
Фирма делает деньги не столько на принтерах, сколько на картриджах!!
поэтому и делает всё разное и одноразовое, чтобы не могли менять и повторно использовать.. а только покупать и покупать !!!
поэтому я и спрашивал, скока раз меняли картридж. ведь это тоже защита от повторного использования!!
Да все так бабки зашибаеют, посмотреть хотябы на samsung, лазерный принтер стоит 2900, картридж с ресурсом, после которого он отказывается печатать, 2000 страниц стоит 1700VVX5510 писал(а):Кому они впёрлись? а догадаться слабо?? Хрюлет-пакарду!
Черный картридж менял меньше 10 раз, цветной только 1 раз.
Может прошить можно принтер, чтоб не выпендривался?
нет. умельцев, которые бы сняли секьюрити лок, я не видал..
а вот в картриджах перемычки жгут.. и это работает.. тока надо искать в инете про конкретный принтер и картридж.. но принтеровский счётчик это не останавливает
прочитав этот топик http://radx.ru/radios_local-forum04_497_radx.html я решил исследовать свой принтер на наличие этого злополучного штрих-кода: отодрал аккуратно наклейу - действительно там есть щель для сканера над которой находится штрих-код. я заклеил половину "дырки" изолентой и ошибка пропала. Но появились глюки в печати - почти пропал черный цвет
Напрашивается вывод: все проблемы из-за этого тупого штрих кода. Может у кого есть более подробная инфа о этих наклейках
