Схема управления звуком автомагнитолы
Yurakha
Сообщение Yurakha »
Всем привет. Возникла задача , помогите в ее решении.
Нужно придумать схемку , очень простую , как я понимаю на компараторе , которая давала бы на выходе - "О" , точнее подавала бы на выход - землю , при появлении аудиосигнала на входе.
Практическое применение - есть автомагнитола , у которой есть проводок - "MUTE" (приглушение звука) , этот проводок просто висит в воздухе , если его замкнуть на массу (на "0" питания ) , магнитола переходит в режим MUTE. И есть блок навигации , который подключен к этой магнитоле по видео , также у этого блока есть свой динамик , через который мы слышим подсказки программы навигации , есть и линейный аудиовыход , который можно подключить к усилителю магнитолы.
Задача заключается в следующем - когда играет музыка , то подсказки навигации не слышны , а нужно чтобы в момент , когда навигация выдает подсказки , приглушалась музыка , т.е. включался режим MUTE.
Питание этой схемки - от автомобиля (12-14В) , на вход ее подаем линейный аудиосигнал с навигации , желательно минимальное потребление и габариты.
Много всего написал , хотел по подробнее. Заранее благодарю за помощ.
radteh
Сообщение radteh »
С небольшими изменениями можно использовать вот эту схему: http://www.radioman.ru/shem/zvuk/1/selector.php
aww
Сообщение aww »
Можно проще - детектор, например 157ДА+кт315
aww
Yurakha
Сообщение Yurakha »
aww писал(а):Можно проще - детектор, например 157ДА+кт315
А схемку можно ?
