Строчный транзистор прозвонить помогите
Начал ремонт телека Горизонт, икает ИБП. Вроде строчник, но я засомневался. Обычно выгорает переход Б-Э, а у меня Б-К 0 ом в обе стороны. В Чипе этот транзюк 220 р. стоит. Он точно сгоревший ?(где то прочитал, что у этих транзисторов сопротивление - доли ОМ)
А что за модель транзистора?
ремонтник
Транзистор ST1803DHI , с диодом и сопротивлением внутри. А где причину искать? ТДКС?
Я впервые с телевизором столкнулся, был бы это магнитофон или приемник
А какой из русского вместо него пойдет чтоб хоть минуты 2 продержался, диоды отдельно поставлю, а сопротивление не знаю может Ом 25? А то мне еще ИБП запустить надо.
Выпаивайте и звоните.
К-Э как диод.
К-Б как диод.
Б-Э сопротивление, в другую сторону диод.
Включите без транзистора.
Если БП заработает впаяйте его назад и проверяйте нагрузку ТДКС - отключая по одной и включая.
Если не поможет меняйте ТДКС.
К-Э как диод.
К-Б как диод.
Надо еще обзвонить всю обвязку от и до. Есьи его пробило насвозь то там и управляющие цепи погорели и еще чтонибулдь, схему надо смотреть.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
А скрка Ом на обмотках ТДКС-32-04 должно быть (данных не нашел). И почему все меняют на PET - они что, лучше?
- ctv732.djvu
- (76.02 КБ) 455 скачиваний
Бесполезно его прозванивать,даже один КЗ виток в трансформаторе приведёт к его неработоспособности,а прибором вы эти доли ом даже не заметите.Прозвонкой только можете определить,не оборваны ли обмотки,и не подкорачивают ли друг на друга,и всё.
Поищите в инете ,по Горизонтам типовые болячки хорошо расписаны,одна из них как раз "хорошее"качество ТДКС-32-04.Менять его приходится частенько уже через пару лет эксплуатации тв.
