часы электроника 2-14
Сообщение Serg KOT »
Достались часы Электроника 2-14 с разбитым индикатором. Подскажите чем его заменить. Индикатор ИЖЦ 23-6/7. И ещё нет ли у кого схемы на эти часы.
(30.76 КБ) 1210 скачиваний
Serg KOT
Сообщение ViktorZ »
Я могу только посоветовать переделать эти часы под современную составляющую, чтот простенькое как тут:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/01/
Или навороченные как тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21695
А советую я так хотя бы потому, что достать индикатор будет большой проблемой, и наверное, он будет стоить как раз как PIC+LED индикатор, но решать вам)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
В восемьдесят лохматом году я такие часы на на "Микроне" ваял, посмотрю у себя, раньше индикаторов тьма была
Правильно собранная схема работает без напряжения
Мне просто интересно попробовать использовать оставшуюся плату. Нельзя ли к этой плате через транзисторные ключи подключить другой индикатор. Например LED, или ИВ. Хотелось бы узнать где какой вывод индикатора.
Serg KOT
Сообщение ViktorZ »
Думаю можно, главное схему найти... или хотя бы цоколевку изначального индикатора...
Сообщение RUDYK »
Индикаторов штук несколько обнаружил, могу цоколевку расписать, если нужно
Сообщение Секретный кот »
Serg KOT писал(а):Например LED, или ИВ.
Для всего этого может не хватить тока БП. К тому же для ИВ ещё понадобится отдельное напряжение накала, которого видимо на БП тоже нет. Ну и в заключение – на ЖКИ с платы скорее всего подавалась "переменка", это тоже нужно учитывать.
Уважаемый RUDYK распиши, если не сложно,цоколевку индикатора. Попробую всё таки может,что-то получиться. :idea:
Serg KOT
Сообщение 74LS00 »
Я ищу фотки что внутри этих часов, и я находил где продают для них экраны и прошёл дальше. Но какие то новые экраны я видел.
Но я так и не смог найти ниодной картинки с разборкой этих часов и я не знаю что внутри. А мне было интересно только что внутри
74LS00 писал(а):Я ищу фотки что внутри этих часов,
Вот это попадалось?
https://danyk.cz/stare_digi_hodiny_18_en.html
https://danyk.cz/stare_digi_hodiny_18_04.jpg
зы.. Если бы индикатор бы "статический", это когда у каждого элемента индикатора есть свой, отдельный вывод, то у этого индикатора было бы не менее 44 выводов, а у этого индикатора- я насчитал от 22-х до 25 выводов. Значит этот индикатор "мультиплексный".
К сожалению, принцип вывода информации на многоразрядный ВЛИ или светодиодный индикатор очень сильно отличается от принципа вывода информации на мультиплексный ЖК индикатор, и, пристроить вместо ЖК ВЛИ или светодиодный индикатор не получится.
Проще использовать этот корпус, и собрать в нём часы "на чём получится" - места там достаточно.
Если собрать часы на МК, то, батарейный отсек вполне может служить отсеком "резервного питания".
По поводу индикатора- есть справочник Лисицына-
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287981494
Но- это нужно смотреть и сравнивать.
Там есть похожий индикатор- ИЖЦ21-6/7 (страницы 184~185)
