Assembler и AVR прога не работает
Сообщение DLL32 »
На AT90S2323 хочу один порт использовать для входа (PB0) а два других для выхода (PB1,PB2), всё вроде правильно, но...
.include "Appnotes\2323def.inc"
.def     Temp=R16
.def     Temp1=R17
.cseg
.org 0
                ldi Temp,0b110 	;настройка порта B
                out DDRB,Temp
Begin:
	ldi Temp,0b11	;включаем два светодиода
	out PortB,Temp
	in Temp1, PinB 	; читаем и заносим в Temp1 PinB
	cpi Temp1, 0b111    ;сравнение
	breq Led2		; если Temp1=0 то переходим к Led2
	rjmp begin
Led2:
	ldi Temp,0b01
	out PortB, Temp 	;гасим 1-й светодиод
	rjmp begin
короче хочу чтоб когда подаю на вход(PB0) Лог1. то или загоралась или наабарот...
Где моя ошибка? Плиииззззз позарез нужна помощщщщщщ
Спасибо
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
наверно 0b110 нужно.
Сообщение DLL32 »
Этот нолик я добавлю, но это ничего не меняет потому что PinB (PB0)
я настройл на вход тоесть:
 out DDRB,Temp
Если коротко я просто хочу при нажатий на кнопку чтоб загорался светодиодик на какой либо ножке...
Это просто грубый пример...
Главное чтоб идею поняли чего я жочу добится..
Спасибо!
Сообщение Mamonth »
                out DDRB,Temp
	rjmp begin
В битовых операциях желательно указывать полностью байт, т.е. 0b11000000. В твоем же случае непонятно какие выводы ты хочешь настроить на выход, толи первые толи последние.
Today fine night...
Вечно гонимый
да вроде нет такого требования в асме.
Сообщение DLL32 »
зачем полностью? Если не понятно вот ша объясню:
0b110-значит что PB1 и PB2 установлены как порты для выхода! А PB0
для входа!
как ваы хотели бы увидеть 8 битным когда порт 3-х битны!
Вот: "Port B (PB2..PB0) Port B is a 3-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors"
но если вам интересно вот это 0b110 будет это---> 0b0000110
Вечно гонимый
DLL32 писал(а):На AT90S2323 хочу чтоб когда подаю на вход(PB0) Лог1. то или загоралась или наабарот...
в CVAVR наврено вот так будет работать - если светодиод подключить через резистор 560 Ом к PB1 то он будет переключаться при возникновении на PB0 "1" после "0".
#include <90S2323>
void main(void) {
DDRB.1 = 1 ; // PB1 будет выход
while(1){ // делать поcтоянно
// подробнее на стр. avr123.nm.ru/05.htm
if (PINB.0) { // если на PB0 есть "1"
PORTB.1 ^= 1; // инвертировать уровень на PB1
while (PINB.0); // тут "сидим" пока на PB0 есть "1"
частоту указать в свойствах проекта.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru Вс окт 08, 2006 00:16:20, всего редактировалось 1 раз.
Гость
Сообщение Гость »
и все-же байт нужно писать полностью
Сообщение DLL32 »
avr123.nm.ru спасибо вам огромное!
Попробую сделать так как вы сказали :idea:
OFF
и сожелею за то что я был о вас другого мнения
/OFF
Вечно гонимый
Вот сделал этот пример в компиляторе CVAVR
с симуляцией в VMLAB.
для более четкого понимания алгоритма добавил после
while (PINB.0); // тут сидим пока на PB0 есть "1"
строчку:
while (!PINB.0); // тут сидим пока на PB0 есть "0"
Попробуйте. Понажимайте кнопку 1 в симуляторе и посмторите что диод таки переключается.
Советую прошивать МК прямо из CVAVR.
cvavr_vmlab.rar
(5.1 КБ) 499 скачиваний
Сообщение DLL32 »
Спасибо вам авр123 огромное огромное огромное огромное огромное !!!!!!!!!
Вы мне очень помогли!!!! Я на своем сайте сделаю ссылку на ващ сайт! сегодня! Thanks!!
Сообщение Старый ржавый электронщик »
офф
мир дружба жвачка :)
Вечно гонимый
DLL32 писал(а):Вы мне очень помогли!
Я рад. Мне бы еще от "Мерлина" добится описания на русском того, что он хочет добится от МК ...
Сообщение DLL32 »
хихии:) :)))
Сообщение CyberMerlin »
avr123.nm.ru
сцылку черкни плз, где я не по русски выразился?
Вечно гонимый
нет с руским у тебя все в порядке,
я говорю что еслиб ты описал нужный тебе алгоритм не на языке программирования а по русски - т.е. простым описанием, то проще было бы помочь.
Это псевдокод называется, прмер есть в задаче 1.
Вернуться в «AVR»
