Влагозащита.
Хе-Хемуль
Влагозащита.
Сообщение Хе-Хемуль »
Собственно, поиск по форуму по "защита от влаги", "климатическая защита" и прочие подобные запросы не дал вообще ничего. Собираю блок зажигания SECU3, хочу, чтоб он был поближе к датчикам, то есть под капотом. Ездить приходится по крайне лужистым дорогам - сейчас, например, там по пороги (это на работу так). Ну, так жиге пофиг, катушка единственное, что может отсыреть, а вот ежели будет нежная электроника - можно в этой луже и остаться ненароком. В фордячем ESC коробочка со схемой наполнена (явно способом наливания) неким очень мягким прозрачным желе, которое снимается пальцем, не плавится паяльником, не горит и не растворяется спиртом и ацетоном.
Вопрос: что на эту тему думают уважаемые усатые-полосатые?
ЗЫ силикон в тюбиках не предлагать, он гораздо тверже, чем надо, плюс прозрачного бескислотного не нашла, а кислотный там нафиг не надь. Залила бы воском-парафином, но, подозреваю, если не зимой от своего разогрева и жара двигла, так летом от жары вытечет нафиг.
Собственно, вот...
Maks
Сообщение Maks »
Я головой покрутил и увидел эпоксидную смолу без отвердителя. Отвердитель закончился, а смола осталась. Я бы залил. Все равно у меня больше ничего нет.
Хе-Хемуль
И она благополучно сползет... нет, мне надо не испачкать, а надежно защитить от жЫжы, с возможностью разобрать.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Я бы предпочел залить всё в надежную эпоксидку(с отвердителем естессно) без возможности разборки. Будет надобность ремонта - можно сделать новое устройство(руки то остались :)) ), а это - в помойку.
А поболтать?
Maks
Сообщение Maks »
Если с отвердителем, то наполнитель нужно. По моему цемент. Иначе эпоксидка не влагостойкая. Где то проскальзывало как аквариумы клеят эпоксидкой. Там все расписано.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Если заполнить сухим трансформаторным маслом.. Но нужна герметизация.. Зато- улучшение теплоотвода..
Хе-Хемуль
можно сделать новое устройство(руки то остались), а это - в помойку
если все срастется и будет работать, собираюсь повторить не дожидаясь крэша. Но пока - тестовый образец, а платы заказывать в количествах все же стоит некоторых денег (хоцца с металлизацией, задолбалась перемычки делать, четвертый день уже ковыряюсь до дрожи в пальцах). Но все равно, эпоксидить не хочется.
GP1
Сообщение GP1 »
есть такая шняга, называется по-моему Body-940 незастывающий автогерметик для швов, не течет, липнет как сволочь :)
может стоит попробовать?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Хе-Хемуль
Есть у меня эта фигня, ЖОСТКИЙ он... и густой, даже пока свежий был :cry: правда, щас наверное совсем высох - два года стоит.
Пока последний раз чинивши родной модуль, использовала казанский, он БЕСкислотный и относительно мягкий... что не помешало при отковыривании оторвать ногу бескорпусному транзистору :cry:
Э, 992 или 940? Он у меня далеко под столом, лезть чтоле :?
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Чт ноя 26, 2009 21:54:46, всего редактировалось 1 раз.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Литература по теме «Влагозащита печатных узлов.djvu» (5 МБ)
http://depositfiles.com/files/wglshx6dr
Вот еще «Технология герметизации элементов РЭА. Роздзял П.1981.djvu» (5.5 МБ)
http://depositfiles.com/files/j6hpc8ta4
Последний раз редактировалось Aladdin Чт ноя 26, 2009 22:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Хе-Хемуль
Aladdin спасибо, изучим :beer:
GP1
Сообщение GP1 »
940
992-это грунт, к том же кислотный :)
может у тебя был 999 - тот да сохнет, а 940 у меняу уже года три липкий (между крылом и кузовом)
Хе-Хемуль
А что такое СУХОЕ трансформаторное масло? У меня на работе только обычное есть...
GP1 придется вставать на четвереньки :cry:
gnomon
Сообщение gnomon »
CRAMOLIN PLASTIK поможет.
Давно пользуюсь - приятная штука.
Наберите это название в любом поисковике и найдете где его приобрести.
Хе-Хемуль
PLASTIK изготовлен на основе акривовой смалы,
идеально удовлетворяет требования микроэлектронники.
Образует блестящую гибкую защитную пленку, которая
устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозионным испа-
рениям, термическим воздействиям, механическим по-
вреждениям, щелочи, спирта, влаги и агрессивной ок-
ружающей среде.Сохраняет эффективность в широком
температурном диапазоне: от -70 до +120С.
PLASTIK приклеивается к различным материалам,
таким как металл,пластик,дерево,картон,стекло и т.д.Не
течет и позволяет осуществлять пайку сквозь слой лака.
Защита печатных плат, электронных компонентов,
проводов, кабелей и пр.. Предотвращает утечку тока,
коронарные эффекты, короткие замыкания и электри-
ческие разряды.Предохраняет от коррозии узлы, эксплуа-
тирующиеся в плохих атмосферных условиях. Гидро-
изоляция различных материалов,таких как картон,дерево
и кожа.
Цвет: прозрачный
Удельный вес: 0,88 г/cм3
Запах: как у растворителей
Поверхносное сопротивление: 5x1014 љ
Прочность диэлектрика: 21кВ /мм
Напряжение: >600 V
Термостойкость: + 120°C
хм... хм... интересно, и даже очень. А я-то все пыталась цапон в мелких бутыльках покупать! :tea:
Млин, вообще куча интересного!. Этой фирмы в доме только flux off есть - пахнет противно, но чистит реально хорошо.
Brigadir
Битумная мастика, пластилин(детский), вар - да многое что можно придумать из доступного. (даже сало пушечное видел в Автозапчастях). Про эпоксидку: кто там сказал, что она без наполнителя не герметична? Совсем наоборот. Чем меньше посторонней грязи - тем лучше и надежнее. Если хотите уменьшить хрупкость: добавьте литол, технический вазелин и т.п. = будет гнуться, не ломаться.
А поболтать?
Хе-Хемуль
ААаа, у меня на эту гламурную химию слюноотделение началось, если завтра мимо магазина не пошлют, в субботу поеду...
Проблема, собственно, не столько в том, чтоб намазать плату чем-то, а в том, чтоб реально ее защитить. Пушсало и пластилин (и воск и парафин тоже) плавятся. Я их люблю нежно (вместе с нигролом), но не в этом случае. Знала бы, что за желе в штатном блоке - его взяла бы, сквозь него можно напряжения мерять легко иглами.
Еще хочу ISOTEMP и URETHANE CLEAR :shock:
