ЭПРА ДНаТ 250-400Вт
Сообщение jonrussia »
Хочу собрать ЭПРА ДНаТ 250-400Вт. Какие схемы можете посоветовать. Слышал, что такие схемы должны иметь корректор коэффициента мощности. Буду рад за помощь.
Сообщение Lex 90 »
jonrussia
Первый вариант- сетевой выпрямитель=> корректор коэффициента мощности=> полумост=> дроссель, он же поджигающий трансформатор=>лампа.
Второй вариант- сетевой выпрямитель=> полный мост => дроссель, он же поджигающий трансформатор=>лампа.
Инверторы проще всего сделать на IR21ХХ +IRF840 поджигалка на тиристоре.
Если в этих схемах получаются различные световые эффекты, типа дуга в лампе горит не прямая, а выгибается синусоидой, закручивается в спираль и лампа сильно мерцает и др. хрень то измени частоту инвертора.
Третий вариант флайбэк расчитанный на мощность лампы=мост на 100-1000Гц=>поджигаловка=> лампа.
Сдесь самое сложное это сделать флайбэк на нужну мощность(250Вт ещё куда не шло, а 400Вт явно многовато.)
А где будет применяться данная схема, почему негодится обычный ПРА.
Отрыл схемку типичный первый вариант, нужно её умощнить.
для дрл 125t Word.doc
Электронный балласт для ДРЛ 125
(37 КБ) 1079 скачиваний
