Передатчик 27МГц
Закрыто
Сообщение Deadok »
Здравствуйте!
Спаял набор мастеркит (передатчик 27МГц). Подключил к осциллографу для проверки, настройки, изучения :)
Напряжение питания 12 вольт. На вход ничего не подавал, смотрел лишь сигнал на выходе.
Частота там чётко 27.00 МГц. Но размах выходной синусоиды всего 2.5 вольта.
Промоделировал в Multisim -- размах 24 В (от -Uпит до +Uпит).
Посмотрел описание мастеркита, там есть ссылка на статью, где описан процесс моделирования. У них амплитуда несущего сигнала тоже равна Uпит.
В чём может быть проблема? Транзистор Т2 очень сильно греется. Как и резистор R5 (но ему положено, он на 2 Вт рассчитан).
Вот схема передатчика:
Спасибо!
Сообщение otest »
осцилографом вы вносите расстройку в выходной каскад.
Сообщение Deadok »
Хм. И ведь действительно. Наверное, суммарная входная ёмкость осциллографа порядка сотни другой пФ?..
Не подскажите методики согласования? Ведь существуют же методы измерения такого сигнала. Постоянной составляющей у меня нет.
Но разве осциллограф будет оказывать основное влияние на амплитуду? Не на частоту сигнала?
Спасибо.
Сообщение Света »
Зачем дублируете темы...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 145#332145
Не беспокойтесь, кому нужно, Вашу тему увидят в любом разделе.
Закрыто
