что за микросхема?
есть микросхеиа к157уд2 ,но выводы как то странно пронумерованы,как это объяснить?
а странного то чего? вполне штатное включение.. классика, можно сказать
тоесть при монтаже эти выводы нужно соединять в месте?или брать один из 2х
не, соединять не нужно.
для каждого усилителя использовать свои (его
) ноги
питание общее.. так сделано практически на всех сдвоенных, строенных, счетверённых и т.д. конструкциях..
тоесть я могу использовать любой из этих усилителей
при особом желании можно сделать даже так:
(смотри в центре)
(смотри в центре)
- (61.14 КБ) 450 скачиваний
да! кристал не задет.. щитай- выводы просто пооткусали
ну б*я! ясно же! половина номинальной !!
ну не знаю, как vovik15 - попробует или нет..
я когда сначала увидел, был в недоумении..
а вот с тех пор подмывает желание попробовать...
пока лень преобладает над этим желанием.. но кто знает..
это операционный усилитель
и сделан он вроде как для усиления по напряжению.. так что мощность с него не возьмёшь.. даже полватта..
