Тестер кварцев на микроконтроллёре
Sub
Сообщение Sub »
Поскажите, как увеличить диапазон измеряемых кварцев? Нашёл схему №1, но максимально можно замерить кварцевый резонатор до 10МГц. А по второй схеме, автор пишет, что можно измерять до 100МГц. Но автор показал эту схему, как проект, который он сделал. Прошивки и перечень номиналов не даёт в тексте, связаться с ним не получается.
1.zip
(34.08 КБ) 400 скачиваний
2.zip
(53.51 КБ) 439 скачиваний
skn_57
Сообщение LINKS_234 »
первая схема меряет частоту (причём непонятно каким образом при своём кварце в 4МГц ) , вторая тоже считает импульсы , только непонятно зачем там управление заведено на AND элемент и каким образом она может считать выше частоты кварца. в нормальных частотомерах используют спец делитель частоты в интегральном исполнении. им рулит МК . кстати эти схемы отличаются от частотомеров только тем , что добавлена схема генератора на кварце. кварц можно менять. соберите частотомер и прицепите схему на двух инверторах и будет он мерять кварцы.
Sub
Сообщение Sub »
Links_234, а у тебя в библиотечке нигде не завалялось такой схемы с этим каскадом. Может подскажешь, как к этой схеме примутить этот каскад на инверторах, просто такой контроллёр валяется без дела. Если нет, то может какую другую предложишь?
.rar
(31.59 КБ) 331 скачивание
skn_57
я не поклонник нового ворда :) так что что есть на работе - того нету дома :) частотомер любой берите на нужную частоту. а каскады выдерите со своих схем. там два одинаковых. только во втором стоит ещё элемент AND около МК .
Сообщение kip96 »
А какая связь между пределом измерения и кварцем микроконтроллера? Я , к примеру,польззуюсь вот этим и он не плохо меряет гораздо больше, чем 4 МГц
Sub
Сообщение Sub »
Rip96 прав. Кварц не влияет на предел измерения, он влияет на скорость работы мк. Посмотри в даташитах. Кстати на одном из форумов человек разобрался, как мерять по первой схеме 10МГц. Я хотел распросить его, но "Регистрация временно прекращена" - так и забросил тот сайт. И ещё, в схемах частотомеров на мк ставят кварцы на 4 и 20МГц, а заявленные пределы и там и там 10КГц-100МГЦ. ???
skn_57
Sub
Сообщение Sub »
Посмотрите вот по этой ссылке http://progcode.narod.ru/project/index.html
Проекты-> Измерения. Там частотомер есть на светодиодном индикаторе, на LCD-однострочный и LCD-двухстрочный. Вот, если использовать схему на однострочном LCD, то как правильно "примутить" какскад для измерения частоты кварцев? И я не пойму (а более честно - не знаю) - надо переписывать прошивку или нет?
skn_57
Сообщение kip96 »
Всё просто-же. Собирайте любой частотомер, какой душе угодно, на нужную частоту. Далее собираете любой кварцевый генератор, какой найдёте, на нужную частоту, далее первым меряете что излучает второй! :))
что-то мне кажется что сигнал там измеряется асинхронным счётчиком МК , т.е. он работает не совместно с тактовым генератором МК . отсюда и большее значение измеряемой частоты. с пиками не дружу, поэтому это лишь догадка .
kip96 правильно говорит. схемы генераторов у вас были. там два инвертора, два кондёра и зажимы для кварца.
Вернуться в «Умные мысли»
