транзисторный усилитель в мост
Сообщение vadiv210 »
Здравствуйте.Я сделал два усилителя мощности. Как мне подключить два усилителя в мост? Вот схема http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17. Заранее спасибо
Сообщение Brigadir »
Доброго здоровьеца, отвечу: никак.
А поболтать?
Без проблем! Динамик (восьмиомный!) - между выходами каналов (напряжения на выходах каналов должны отличаться менее, чем на 50 миливольт!), на вход одного входной сигнал подаём непосредственно, на другой - через инвертор (например, на ОУ, как сделано в "Корвете-048...)...
Сообщение Gagik-007 »
а можно поподробнее про инвертор?что это такое как работает где посмотреть можно? спасибо
Инвертор - инвертирующий усилитель. В простейшем случае - ОУ и два резистора...
Сообщение boris K »
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно склепать и на одном транзисторе.
Первый сигнал снимать с коллектора,а второй с эмиттера.
Что такое шаговое напряжение?
As писал(а):Без проблем! Динамик (восьмиомный!) - между выходами каналов (напряжения на выходах каналов должны отличаться менее, чем на 50 миливольт!), на вход одного входной сигнал подаём непосредственно, на другой - через инвертор (например, на ОУ, как сделано в "Корвете-048...)...
Это справедливо при двуполярном питании усилителя, основная схема в ссылке - однополярная, потому и ответил: НИКАК. Если предлагаешь - не забывай предупредить про двуполярное.
А поболтать?
А кто сказал, что при однополярном питании мостовое включение невозможно??? Нагрузка всё равно будет включена МЕЖДУ выходами, и если напряжение между ними в покое меньше 50 миливольт - всё будет работать... Кстати, в автомобильных магнитолах используются вполне себе мостовые усилители, и однополярность питания им нисколечко не мешает...
dmr
Сообщение dmr »
As писал(а):А кто сказал, что при однополярном питании мостовое включение невозможно??? Нагрузка всё равно будет включена МЕЖДУ выходами, и если напряжение между ними в покое меньше 50 миливольт - всё будет работать... Кстати, в автомобильных магнитолах используются вполне себе мостовые усилители, и однополярность питания им нисколечко не мешает...
+1, именно так и поступал, объединяя в мост усилитель топикстартера
Сообщение Maks »
А что там мешает нагрузку через неполярный электролит включить?
dmr
Сообщение dmr »
Maks писал(а):А что там мешает нагрузку через неполярный электролит включить?
Постоянное напряжение 1/2 Uпит на выходе
Сообщение ПАУЛЬ »
вот пожалуйста схемка мостового усилка на УН7
Транзистор и работает как инвертор. С коллектора снимается перевернутый сигнал,с эмиттера исходный сигнал(не перевернутый)
(64.25 КБ) 1119 скачиваний
При мостовом включении электролиты на выходе ненужны, даже при однополярном питании... Более того, даже в усилителе с неочень стабильным "нулём" на выходе (как у топикстартера) в мостовом включении смещение будет даже меньше зависеть от внешних воздействий...
Сообщение Maks »
dmr писал(а):Постоянное напряжение 1/2 Uпит на выходе
Неполярный
При двуполярном питании в точке подключения динамика находиться виртуальная земля(её берут между 2 кондеров питания), в однополярном находиться 1/2 питания, потому и динамик отделяют кондером(запрет постоянному току). Про автомобильные - там другая схема входных каскадов - дифференциальная - сигнал "привязывается" к виртуальной земле., а не к настоящей земле. А собсно чего тут обьяснять - включайте мостом - сгорит - ваше право. Мостовые они вообще хуже по нелинейным искажениям(искажения складываются с обоих усилителей) - мощность вырастет, а толку. В автомобильных включение в мост вынужденая мера: питание только 14 вольт, а мощи хочеться(или преобразователь повышающий делать), для дома и семьи лучше поднять питания усилителя до 30 - 40 вольт и решиться проблема и с мощью и с минимумом искажений.
А поболтать?
dmr
Сообщение dmr »
Неполярный
Попробуй найди
Сообщение Maks »
dmr писал(а):Попробуй найди
Для того, что бы искать, нужно сначала потерять, а я не терял. Я их в глаза никогда не видел. :)))
dmr
Сообщение dmr »
У меня знакомый электролиты просто ненавидит... Покупает импортные проходные на звук, типа Rubycon BlackGate... Дорогие :roll:
Сообщение ПАУЛЬ »
Rubycon это хорошие кондистоы.
