делаю разделительный фильтр,есть схема,посоветуйте хорошая??
Сообщение glacier »
делаю колону с нуля на основе динамика 6гд-6-8 с сопротивлением 4.5 ом(тестером тока шо померил) и пищалки на 5 ом
вот схема Изображение
сгодится ли она? или вы посоветуете еще лучше или проще
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение mih2727 »
если корпус колонки не расщитан, а сделан "как получится", то и фильтры сложные никчему. подключай басовик непосредственно к усилку, а пищалку через неполярный кондёр микрух в несколько (на слух). если отдача пищалки слишком большая, то можно последовательно сопруху воткнуть ом несколько, мощность не ниже мощности пищалки. совет: поройся в журналах "Радио" 70-90 годов, там очень много про аккустику материала.
кошачье кредо - лучше переесть чем недоспать!
Сообщение glacier »
а если прогой воспользоваться???
посоветуешь какую?
Сообщение Vitaliy90 »
Воспользуйся JBL SpeakerShop. Там и корпус рассчитаешь и фильтры. 8)
Семь раз проверь, один раз включи.
Только параметры динамиков надо знать...
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно!!!!
Чтобы склепать акустику-НУЖНО ПЛЯСАТЬ ОТ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИКОВ
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ViktorZ »
Я все таки считаю что можно и без фильтров обойтись, т.к. разницы можно и не заметить с фильтром или без))
По пробуй подключить так, НЧ головку напрямую, ВЧ через конденсатор 1-5mf, в принципе так и устроенно большинство недорогих АС для компьютера)
(16.74 КБ) 785 скачиваний
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение glacier »
спасибо, а если на 10 поставлю? будет норм?
dmr
Сообщение dmr »
glacier писал(а):спасибо, а если на 10 поставлю? будет норм?
На 10 поставишь будет СЧ. Поставь на 1,5-4,7мк - ВЧ будет.
Фазоинвертор там абсолютно ни к чему.
Сообщение glacier »
аа, понял. спасибо, думаю этого фильтра вполне хватит
Сообщение glacier »
а если мне нужна низкая частота то тогда какой кондер ставить?
Сообщение ПАУЛЬ »
низкая частота,чего?
Сообщение glacier »
установить хоть один кондер, чтобы немного опускал сигнал для низкочастотного динамика
Сообщение ПАУЛЬ »
Кондер не подключается последовательно с НЧ динамиком.
Сообщение glacier »
а кто подскажет
даже если собирать фильтр по проге то я не могу определить один элемент
вот вон в моей схеме катушка какая - то на 0.6 мГ
что это за элемент катушка индуктивности?
в чемизмеряются ее параметры?
лучше купить такую или сделать самому?
Сообщение ПАУЛЬ »
0.6 мГ-это 0.6 милиГЕНРИ
Генри-это индуктивностть.
приборами измеряются параметры катушек индуктивности.
Сообщение __STING__ »
glacier писал(а): лучше купить такую или сделать самому?
что это значит?
есть расчёт для катушек индуктивности.
Нужно поискать в инете, однослойные, многослойные...
В школе об этом обычно чтото говорят...
Лучшее враг хорошего
Сообщение glacier »
нифига не говорят в школе
смотря какая школа еще
так инет на что?... Меня вот, мёдом не корми, дай чтонить научное почитать! Давно бы уж забил в поиске "индуктивность" и зашёл на викепедию!
Сообщение ViktorZ »
Думаю самым красивым примером катушки будет разобрать старенькую АС от фирмы "Радиотехника", у меня в машине пара S30 стоят, вот и глянь какая там катушка...
А вот еще нашел в гугле:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50578
В первом посте фото...
