при "условных" попугаях 1000 об.мин. с двух разных мест снятия информации приходят сигналы 240 гц и 33.(3) гц, разница в 7.2 раза.
(автотахометр с снятие частоты с генератора и с эбу или коммутатора).
причем есть как:
1. на 555, там просто - и подстройка размаха есть и подгонка частоты подбором пар резистор-конденсатор,
2. на микроконтроллере, но ни схемы ни что за контроллер информации нет, подстроечников вообще нет.
на втором варианте прибора хотелось между источником сигнала и входом прибора поставить некий преобразователь, чтобы можно было производить умножение на произвольный множитель частоты, можно целочисленный,
частоты исходного сигнала:
1.от сотни герц, до 2 кгц
2.от 10-15 гц. до 300 гц.
множитель нужен для перевода 2 диапазона меандра в первый с постоянным по возможности произвольным множителем.
Вижу 3 варианта - микроконтроллер, мудрение со счетчиками и одновибраторами и некое аналоговое преобразование.
1.просто решается, с произвольным множителем. но настройка неспециалистом...
2.там можно в конечном итоге целочисленные множители сделать jumper-ом, но схема получится сложной...
3.можно было бы и замутить, т.к. он проще в подстройке для людей не подготовленных, но не могу сообразить как.
хотя-бы простое умножение в 8...16 раз.
(прошу прощения, малость сумбурно).
